Helo utba igazitas kene az adresse buffer-on nyitva talaltam az f2500 es egy smd condit zarlatosan ezeket kicsereltem a tv elindult de egymas utan estek ki a a buffer chipek vagyis fekete fugoleges csikok keztek megjelenni
56-57 voltot merek mint tap a bufernek ami az y sus bol jon ki es nem tudom hogy ez normalis vagy magas ezert lovi ki egyenkent a chipeket
y-sus lj92-01516a cn5801
adresse bar lj92-01529a cn 2511
Ha netán volna valakinek, ordibáljon::)
Képet tehetek majd fel ha szükséges.
Pityesz
Egy dump most sokat segitene, ezek a samuk sokszor figuraznak miatta.
Orosz baratainknal nincs, vagyis az elektrodan van csak nincs pontom letolteni.
Kollegak segitsetek!
Udv. Szili
Alpahiba-sorvégtranyó zárlatos, csere után 60-as égőn keresztül /ez a hálozattal van sorbakötve/ az első pillanatban ellőtte, ilyenkor még nincs is sormeghajtó jel, ahogy utolag ellenőriztem, ill. nem is szisszent.
Amit átnéztem:sortáp 135v, stabil-terhelhető-nem zajos, sormeghajtojel ok, forrhibák voltak, kollektorkondik ellenőrizve, ezek a barna kondik mindig jok ha szemre épek és mérve jok,ezeknél még nem találkoztam olyannal ami a mérés-szemrevételezés ellenére rossz volt, sorkin nem látszik csik vagy pup, az elkok szintén jok ránézésre és mérve is, tápban mérés nélkül cserélve mindkettő, diodák félvezetők ellenőrizve.
Most hirtelen kifogytam az ötletekből, help.
