SAMSUNG LE26,32,37,40,46S81BX CH GJA26,32,37,40,46SEU
4.9 MB
    SAMSUNG LE-26 CH GJA-26 LE26 32 37 40 46S81BX GJA26 46SEU LE 26 46 81 BX GJA SEU
Samsung LE32A330J1N (ch: GJE32SE ) nem mindig indul
Üdv Mesterek ! A BN41-01064B main gyakran az IP panel (BN44-00252A) táp részét indította csak el, az invertert nem .Stbyled 4x villog aztán semmi.IP és main panelon az összes elkó cserélve, nem használt.A mainboardon az 1,8v stab kimenetén 1,2v volt csak ,bontottam egy másik stabic-t.Most már stimmel a kimenő 1,8v, de a hangja most meg minden bemenetről zavaróan sistereg, recseg a hang függvényében.Main csere lesz? Kinek van ilyen? Köszönöm
SAMSUNG UE40ES7000SXXH tv készüléken hang van, kép és háttér nincs
Üdv Kollégák!
Adott a címben említett SAMSUNG készülék.
Bekapcsolva csak valami szignál jeleket hallat (meglepően jó minőségben, lapos létére) de nincs háttér és így kép sincs.
A proci működhet, mert a joystick-et nyomkodva hangjeleket ad. Multiméterrel mérve a háttér áramkörében lévő4 darab  K8A50D FET drain kivezetésén 66V körüli feszültséget mérek, a másik 2 kivezetésén 0 Voltot.
Merre keressem a hibát?
Samsung KS1A magas tápfeszültség (megoldva)
Helló! A táp ic-t és a syst előállító diádát, valamint az összes zenert cseréltem a készülékben. Átmértem az ellenállásokat és a trafót is kicseréltem, de nem megy 145 V alá. Elképzelhető, hogy az ic lenne hibás? Üdv.: Ízirájder No2 a hibát a tápic okozta. Találtam egy bontottak és azzal egyből jó is lett. Azért hangvégfok is kilehelte a lekét.
Samsung CW29M064N s16a sasszé
Ha valaki estleg már találkozott ilyen szörnyeteggel. hang van kép nincs g2 felcsavarva visszafutásicsíkok megjelenek. RGB vég cserélve probléma maradt. Lehet hogy TDA12025 ic kellene cserélni?
