Sziasztok. Elkellene egy kis segitség a kollégáktól mivel ma egész nap szenvedek a fent emlitett tv-el. A tv-t azzal a hibával hozták hogy nem indul. Egy kis méregetés és megvan a hiba, a sorvégfok (J6920A). A csere után ahogy bekapcsolom a tv-t, újból elszáll a tranyó. Én a sorkimenőre gyanitok. Volt-e valakinek ezzel a tv-el ilyen gondja??
A segitséget előre is köszönöm
Üdv.Mindenkinek
Fent nevezett TV-hez keresek eprom tartalmat,ha valakinek lenne.Találtam a remountaudio oldalon,de nincs hozzáférésem.Ha esetleg valaki letöltené:
http://remont-aud.net/load/lcd_tv/185-1-0-4741
üdv.
Sziasztok! A fenti TV-monitor tápja meghibásodott. Idáig STR, 220PF 1000V, bizti,és két SMD tranz., és dióda meghibásodott, aminek kellene a tipusa, ill. rajz a táptól Az SM keresőben lévő két SM-ban nincs kép a rajzról. Tudna valaki segíteni?
Köszönettel:
Üdvözletem minden kollegának!
Belefutottam egy samsung ks1a sassziba aminek az a hibája hogy minden csatorna tökéletes ,de 2 -es csatornán található hirtv
ami a 182Mhz-en található az vagy fekete-fehér és remeg vagy egy pár perc múlva bejön rendesen szinesen.Ilyenkor jó teljesen addig amig ki nem kapcsolom vagy nem váltok csatornát és vissza.Probáltam finomhangolni akkor visszajön a szin eltárolom,de csatornaváltás után szintén fekete fehér.Átforrasztottam a tunert,de igazábol nemvolt lyukasforrasztás rajta.Amit észrevettem hogy a primer puffer kondi púpos és a sorvégtranzisztor 2 lába enyhén repedt volt,de azt is átforrasztottam a hiba maradt.Olvasgatva a formumokat sok helyen azt irták hogy a tunerben lévő smd icét átkell forrasztani.Esetleg van valakinek még ötlete hozzá mi lehet a baj?
