SAMSUNG LE32A330J1 LE26A33XJXX LE37A33XJXX LE40A33XJXX CHASSIS GJE26SE GJE32SE GJE37SE GJE40SE
35.6 MB
    SAMSUNG CHASSIS GJE-26SE GJE-32SE GJE-37SE GJE-40SE LE32A330J1 GJE26SE GJE32SE GJE37SE GJE40SE LE 32 330 26 33 XJXX 37 40 GJE SE
Samsung Ps43e450 y-sus hiba
A tárgyban szereplő plazma tv érkezett y-sus hibával. Vs ágon zárlat volt. A hibát a c5092(330pF) felrobbanása okozta. Ez mellett cseréltem még a q5000(RJP63K2) d5116(sf10a400hd) q5017(fgd4536) alkatrészeket is. Most induláskor megjelenik  a 200v volt, majd leállás VS táp. Bekapcsoláskor amíg van 200v van kép is a Samsung logó megjelenik a kijelzőn. Hang a VS táp leállása után is marad. Ebben szeretném a segítségeteket kérni, hátha valaki találkozott már ezzel a hibával. Esetleg bontott panel is érdekelne lj92-01854a a száma.
Köszönöm Balázs
Samsung cz-21n112t (KS9A9) átlósan csíkol majd teliben kékre vált.
Üdvözlet mindenkinek. A fent nevezet tv időnként jól működik majd átlósan becsíkol, fekete-fehérre vált később teliben kékre.Csatornaváltásra ismét kép majd, kezdődik előlről a folyamat. Mérések alapján nagyjából minden rendben.Szemre a lineáris tekercs környékén melegedésre utaló elváltozások (ellenállások ill. a tekercs bevonata)láthatók. Előre is köszönöm a segítséget.
Samsung Slim Fit HD Ready restart
Hello! Van egy Samsung Slim Fit HD Ready 82cm televizió. Ha "hideg"-en be van kapcsolva akkor többször újraindul. Bekapcsol kb 3secre majd ki, ezt csinálja 2 percen keresztül. Régebben egyszer - kétszer kapcsolgatott ki be, de most már 2 percig csinálja után semmi baja. Kis üzemelés után kikapcsolva és újra bekapcsolva teljesen jó, nem indulgat újra. Üdv, Zsolt
SAMSUNG CW25M064VRXXEC chassis KS7-A E-W hiba
E-W hiba TV:SAMSUNG CW25M064VRXXEC SZOFTVER:ET25M06 ELDOR KS7A Előzmény: Üzem közben ciripelő hang kíséretében a sorméret 2/3-ra csökkent, plusz párna torzítás is keletkezett. Eddigi történések: Szerviz dokumentum (samsung_cw25m064nrxxec_ch_ks7a_[ET].pdf) letöltése, tanulmányozása és az E-W hibákkal kapcsolatos fórum bejegyzések elolvasása. - Kicserélt alkatrészek: D404 MP-3FU Dióda CR402S 7.7nF -ról 55.57nF csere CR403S 7.7nF -ról 10nF csere L409S 1 mH induktivitás újra tekerve, megmérve (650uH volt) Ezek után a sorméret "normális" méretű, de maradt a párna torzítás. A maradék E-W áramköri passzív elemek kivéve, értékük megmérve. A kondenzátorok +300V -os DC feszültségen 10 M Ohmos ellenálláson szivárgó áram ellenőrzése (DMM). E-W áramköri aktív elemek ellenőrzése: Q804 2N7000 kiépítve DMM-el ellenőrizve (On-off) Q801 IRF620 az áramkörben kikapcsolt készülék mellett külső DC tápról On-Off üzemmódra ellenőrizve. Oszcilloszkóppal az E-W DRIVE buszon nem mérhető a parabola jel, helyette 20 ms-ként rövid (1-5msec) impulzusok vannak. Szerviz menü Deflection menüjében a H-EW értéke 79, a szerviz dokumentumban pedig 25-5.A H Parabola értéke 38, a szerviz dokumentumban pedig (60-80). Ezeket az értékeket módosítva nincs változás újra indítás után sem a képen, visszaállítva az eredeti értékekre. Lehetséges processzor ICV201 VCT4923 (ET1013 V) hibajelzés: A hálózati kapcsoló bekapcsolása után 1 sec. múlva készenlét. Készenléti állapotból üzemre váltás ideje alatt a piros LED 5 x villan, amíg megjelenik a kép, hang. Kérdés: Milyen hibaok miatt tiltja le a processzor a H-EW kimenetet? Remélem, hogy nem hibásodott meg a processzor EW-DRIVE kimenete? Üdvözlettel: Sándor
