SAMSUNG LE32B530P7W,LE37B,LE40B,LE46B,LE55B 2009 TRAINING MANUAL.
TV - INFO-TIPS
3.9 MB
INFO-TIPS
    SAMSUNG LE-37B LE-40B LE-46B LE-55B LE37B LE40B LE46B LE55B 2009 LE 32 530 37 40 46 55
Samsung cw29z418 slim S63A sasszi
Tisztelt Kollégák! E csodálatos ipari hulladék kb 1,5 éves. A táp müködik,de ezen kívűl semmi életjelet nem ad.A készenléti led sem világít.Nagyfesz sincs. Addig jutottam ha IC301 kimenő 5 lábára 5 v-ot akasztok/mert amúgy nincs/. Ez a digi modul power lábra megy. Akkor a nagyfesz elindul,a g2-őt feltekerve képeltérítés nincs. LA7845-t cseréltem. Vezérlés nem jön ki a Feature boxból. Lehet rossz? Ha igen, lehet szerezni valahonnan? Típusa : AA41-01192B-01- Köszi, üdv,kovácsa
Samsung UE46B6000 T-CON kompatibilitás
Tisztelt kolegák, egy egyértelműen hibás T-CON beszerzésén fáradozok. A tv Samsung UE46B6000 és 3drb képen látszik. Egy másik képen ugyan egy 6000-es sorozat T-CON-ja látható amely ugyanúgy néz ki a legapróbb részletekig csak, hogy az 32-es képernyő része volt. A kérdésem az volna, hogy ez a két modul kompatibilis-e egymással vagy sem. Ha igen, akkor 1:1-re, vagy az EDID epromot kell összecserelni. Az is megfelelne, ha valakinek volna egy ilyen 46-os eladó. Üdvözletem
Samsung UE50TU7022KXXH kilelző csere
Hello!
Van ez a fenti tv, törött kijelzővel (PT500GT02-1).
Van egy ugyan ilyen tv, amibe a kijelző (V500DJ7-QE1) de panel nincs benne.
Átrakva a kijelző, kép van, de a színek nem jók.
Tudja valaki, hogy szerviz menübe be lehet ezt állítani,
vagy a főpanelen kell modositani valamit?
Samsung CW-29M204V,ch.:KS7A, antenna bemenetről nem működik.
Üdvözlet Mindenkinek! A készülék SCART bemenetekről tökéletesen működik, antenna bemenetről teljesen süket.Automata, vagy kézi hangolásban szabályosan végighangolja a sávot, de nem talál semmit. PLUG&PLAY hangolás végén kiírja, hogy ellenőrizzem az antenna bemenetet. A tuneren megvan a 33V, és 5V. A furcsaság a hibában, hogy a készülék eddig csak SCART-ról működött,most akarták antennáról használni,így derült ki a hiba. A tuner típusa: TECC949FG40B(S) Kérem a témában járatos kollégák segítségét.
