Hali.
Ha valakinek van erről szervízkönyve és lenne olyan jó hogy feltölti nagyot segítene.
Előre is köcce
Kedves kollégák!
Először is eredményekben gazdag,boldog új évet kivánok mindenkinek.
Fent nevezett ívelt kijelzőjű csodabogárban a teljes kép felület kifehéredett,egyébkén teljesen üzemszerűen működik. A kép tartalom valamennyire látható. Vajon mi okozhatja ezt a hibát.Én a kijelzőre tippelek.Igen ám de(először van nálam ilyen) szétszedni szó szerint félek. Először is nem tudom,hogy kibirja e azt,hogy lefektetem a kijelzőre. Ha nem,akkor vajon milyen módszerrel lehet valahogy lefektetni. És nyilván lehet e ezt a hibát javítani. Van ebben egyáltalán javítható rész a kijelzőn.
Ki milyen módszerrel szedte már szét ezt a fajta tv-t.
üdv.
Üdv Urak!
Meg tudnátok mondani ez kijelző vagy T-Con hiba? Képeket a hibáról és a T_Conról mellékeltem.
Tisztelt Fórumlakók !
A címbeli TVhez kérném segítségeteket:
Működik néha 10-20 percet, néha 1-2 órát, és elkezdi: kikapcsol és újra indul, egyre rövidebb ideig marad bekapcsolva, aztán csak bekapcs, és amikor a képet kellene megjeleníteni, újra indul. Rajzot nem találtam hozzá, tápról feszek rendben vannak, A5V stabil ( stby ), PS_ON kapcsolgatja. Ebből gondolom hogy a táp rendben, az alaplapon lehet a baj, de ott nem tudom mit hol kellene mérnem ( rajz nélkül ). Ezt csinálja IR/K.B.nélkül is, LVDS kábel nélkül és inverter nélkül is. Hűtésre , fűtésre nem reagál, alaplapot átfújtam.
Ha valaki tud segíteni ötlettel, vagy rajzzal, nagyon hálás lennék !
Köszönöm,
Gondif
