Tisztelt Fórumlakók !
A címbeli TVhez kérném segítségeteket:
Működik néha 10-20 percet, néha 1-2 órát, és elkezdi: kikapcsol és újra indul, egyre rövidebb ideig marad bekapcsolva, aztán csak bekapcs, és amikor a képet kellene megjeleníteni, újra indul. Rajzot nem találtam hozzá, tápról feszek rendben vannak, A5V stabil ( stby ), PS_ON kapcsolgatja. Ebből gondolom hogy a táp rendben, az alaplapon lehet a baj, de ott nem tudom mit hol kellene mérnem ( rajz nélkül ). Ezt csinálja IR/K.B.nélkül is, LVDS kábel nélkül és inverter nélkül is. Hűtésre , fűtésre nem reagál, alaplapot átfújtam.
Ha valaki tud segíteni ötlettel, vagy rajzzal, nagyon hálás lennék !
Köszönöm,
Gondif
Szia! Ez általában tápegység probléma szokott lenni. Ezért is indul újra a tv, alaplap hibánál többnyire stby módba kapcsol. Ellenőrizd a stby (5V) és a fő áramkör (12V) FAT- és vezérlő PWM Controller -it. Ebben az esetben célszerűbb melegíteni ezeket, hogy kiderüljön melyik kapcsol ki.
Szia! Az alábbiak közt nincs? Mi a sasszi? http://www.electronica-pt.com/esquema/tv/samsung-esquemas-tv/samsung-ue4...
Üdv sanyi
Köszi a linkeket! Most már van doksi, folytatom a méresgélést...
Üdv,
Gondif
Örök mániámra hívnám fel figyelmed, vagyis a main segédtápjainak ellenőrzésére!
Üdv, Z.
Igen, én is ezt tettem volna, csak ehez jól jönne vmi rajz...
Köszi,
Üdv,
Gondif
Nézd el nekem, de nem értem miért kell a stabok, dc/dc konverterek méréséhez rajz...
Üdv, Z.
Szia !
(- mert aki egyszer tejjel megsüti a nyelvét, aztán a joghurtot is fújja..) ,
Amikor egy DC/DC-n szép 1,8V mérsz, és minden más is stimmel a lapon, de mégsem indul be, persze semmi rajz, aztán 1 év múlva befut 1 ugyan olyan készülék és rá jössz hogy azon a helyen 2,5V kell hogy legyen... Valahogy jobban hiszek a mérésben, ha tudom hogy hol mennyit kell hogy találjak.
Üdv,
Gondif
Így már én is értem :bow:
Üdv, Z.
Szia.
Itt próbáld meg.
http://www.scribd.com/doc/180819844/9619-Samsung-Chassis-U57E-Chassis-U5...
