LCD Samsung LE32D400 : ki-be kapcsol
10 posts / 0 new
Gondif
Gondif picture
Tisztelt Fórumlakók !
A címbeli TVhez kérném segítségeteket:
Működik néha 10-20 percet, néha 1-2 órát, és elkezdi: kikapcsol és újra indul, egyre rövidebb ideig marad bekapcsolva, aztán csak bekapcs, és amikor a képet kellene megjeleníteni, újra indul. Rajzot nem találtam hozzá, tápról feszek rendben vannak, A5V stabil ( stby ), PS_ON kapcsolgatja. Ebből gondolom hogy a táp rendben, az alaplapon lehet a baj, de ott nem tudom mit hol kellene mérnem ( rajz nélkül ). Ezt csinálja IR/K.B.nélkül is, LVDS kábel nélkül és inverter nélkül is. Hűtésre , fűtésre nem reagál, alaplapot átfújtam.
Ha valaki tud segíteni ötlettel, vagy rajzzal, nagyon hálás lennék !
Köszönöm,
Gondif
Naruto
Naruto picture
Szia! Ez általában tápegység probléma szokott lenni. Ezért is indul újra a tv, alaplap hibánál többnyire stby módba kapcsol. Ellenőrizd a stby (5V) és a fő áramkör (12V) FAT- és vezérlő PWM Controller -it. Ebben az esetben célszerűbb melegíteni ezeket, hogy kiderüljön melyik kapcsol ki.
sandor58
sandor58 picture
Szia! Az alábbiak közt nincs? Mi a sasszi? http://www.electronica-pt.com/esquema/tv/samsung-esquemas-tv/samsung-ue4...
Üdv sanyi
Gondif
Gondif picture
Köszi a linkeket! Most már van doksi, folytatom a méresgélést...
Üdv,
Gondif
zoltan35
zoltan35 picture
Örök mániámra hívnám fel figyelmed, vagyis a main segédtápjainak ellenőrzésére!
Üdv, Z.
Gondif
Gondif picture
Igen, én is ezt tettem volna, csak ehez jól jönne vmi rajz...
Köszi,
Üdv,
Gondif
zoltan35
zoltan35 picture
Nézd el nekem, de nem értem miért kell a stabok, dc/dc konverterek méréséhez rajz...
Üdv, Z.
Gondif
Gondif picture
Szia !
(- mert aki egyszer tejjel megsüti a nyelvét, aztán a joghurtot is fújja..) ,
Amikor egy DC/DC-n szép 1,8V mérsz, és minden más is stimmel a lapon, de mégsem indul be, persze semmi rajz, aztán 1 év múlva befut 1 ugyan olyan készülék és rá jössz hogy azon a helyen 2,5V kell hogy legyen... Valahogy jobban hiszek a mérésben, ha tudom hogy hol mennyit kell hogy találjak.
Üdv,
Gondif
zoltan35
zoltan35 picture
Így már én is értem :bow:
Üdv, Z.
city217
city217 picture
