SAMSUNG LE37A437 HDMI3
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
    SAMSUNG LE-37A-437 LE37A437 HDMI3 LE 37 437 HDMI
Samsung WS32Z409p torz a kép
Sziasztok! A fenti készülék eltérítője égett, a látható sérüléseket síikerült javítani, de nem tökéletesen mert melegszik és a vízszintes vonalak főleg alul és felül görbék. A cső tipusa: W76QFV 891X 302. Ha tudtok ilyenre tekercset kérem jelezétek. Köszi: Laci
Megint Samsung
Szerbusztok! Megint egy cw25m064,sasszi:ks7a.Hiba:a készülék bekapcsol,de a fénye csak hosszú idő után jön meg.A készüléket meg- vizsgálva a következőt tapasztaltam,a B+ 135V helyett csak 95v ,optocsatolót és táp ic-t cseréltem változás semmi, a táptrafó csere sem jött be.Várom javaslataitokat!
CK-5027 Z SAMSUNG
Tisztelt Fórum! A Ck-5027 z tipusú tv-nek nagy a sormérete és a VR801 5 Kohm potival nem lehet jobban levenni a feszültséget amit hivatalosan 125V-ra kellene állítani. A tápban szinte az összes elkót kicseréltem kivéve a 220uF/160V mert nem kaptam.Melyik alkatrész értékén változtassak, hogy letudjam szorítani a jelenleg 138V-ot kb. 120V-ra TDA 4601 IC-vel működik.Ha valaki érdemben tudna segíteni akkor tudok rajzot küldeni. A címem vz2@freemail.hu Tisztelettel:VZ
Samsung LE37B554 és LE37c579 eltérés
Üdvözlöm a Tanyalakókat.
Kérdésem, a két típus paneljei és tápegysége kompatibilisek, cserélhetők?
Köszönöm a választ, üdv. Deziri
