SAMSUNG LE40,46F71B CHASSIS GFM40,46SRU
9.9 MB
    SAMSUNG LE-40 CHASSIS GFM-40 LE40 46F71B GFM40 46SRU LE 40 46 71 GFM SRU
Samsung LE46M87BDX-XEH, GTU46-OE sasszi zavaró függőleges RGB csíkok a kijelzőn
A címben szereplő készülék T-con panelja az egész képfelületen zavaró függőleges RGB csíkokat produkál. (Csatolmány)
Egyenfeszültségek rendben vannak
Másik T-con modullal hibátlan.
Mi okozhatja ezt a jelenséget? A gamma korrektor IC (AS15-F) tud ilyet okozni?
A T-con típusa: T460HW02 VO 06A83-1A
Két BGA IC és egy 24C64 EEPROM is van rajta
Mit tárol az EEPROM-ban? A kijelző típusának megfelelő beállítási opciókat? A színegyensúly egyedi beállítási értékeit?
Fülesmester
Samsung LE32S71B LCD tv
Sziasztok!A fenti gépnek olyan a képe mintha AGC-s lenne.Furcsák a színek is .Nem tud valaki segíteni?
samsung s51a
Jó napot mindenkinek! A fent említett készülékkel szenvedek . Nincs OSD és hang, nem tudom hol függ ez össze. A proccot és az összes ic -t már cserélték előttem , de nem javult meg. A V-H synkron jel is megvan . Az alaplapon megmértem már szinte minden alkatrészt , de nem találtam rosszat. AV -n van hang a vége működik és a hangerőszabályzás is . Gerőcs Béla
Samsung LE46F86BDX/XEH EEPROM-ot nem írja
Sziasztok, került hozzám a tegnapi nap folyamán egy Samsung LE46F86BDX/XEH típusú készülék, a szokásos kondi hibával (10v 2200uf kifújt). Tápot kikondiztam és azonnal elindult a gép, de viszont déja vu-m volt kicsit mert pár másodperc után újraindult. Már itt is volt részemről ez a hiba téma így cseréltem a 24c256-os EEPROMOT. De a helyzet változatlan maradt. Újra kivettem az EEPROMOT és kiakartam olvasni mit írt bele a készülék de meglepve láttam hogy semmit. Akárhányat teszek bele egyiket se írja meg. Mentésem sajnos nincs de ha nem írja akkor nincs is kapcsolat a proci és az EEPROM között. SDA, SCL vonalat átvizslattam megvan rajta a 3.3V így nincs zárlat. Proci és EEPROM közti kapcsolatot sajnos nem tudok mérni mert BGA a proci, igaz ez nem gond mert van állomásom és leszedem ha muszáj de nem szeretnék plusz munkát a 0.3-as golyókkal magamnak. Ha valakinek van valami ötlete ne kíméljen :) :) Üdv.: Irkax
