SAMSUNG PPM42M5SSX-XAA-D71B
21.2 MB
    SAMSUNG PPM 42 SSXXAAD 71 PPM42M5SSX XAA D71B
Samsung UE49K5510AWXXH szervízmenü
A gond, hogy fejen áll a kép. Kijelző típust kéne váltani. Ennek "kékfogas" a távja, a hagyományos távval "INFO-MENÜ-MUTE"megoldásra nem reagál. Amúgy minden funkciót el lehet érni vele.Az orig távja nincs nálam.
Köszönöm,üdv,kovi
Samsung LE40A536T1F képhiba??
Sziasztok! Van nálam egy ilyen TV a képen látható hibával. Tudna valaki segíteni hogy mi lehet a baja hol keresem a hibát? Köszi!
samsung sp43t7hp 10 másodperc után kikapcsol
Sziasztok! Volt kollégám elhívott hogy nézzem már meg a tv-jét mert folyton kikapcsol. Elmentem megnéztem készültek képek... Szeretnék segítséget kérni a javításához, illetve ha azt mondjátok bonyolult akkor vállalkozó szelleműeknek tovább adom a melót! Érzem hogy most nem jön be a forraszuk át a hibásnak tűnő elkókat, pedig elég sok úgy néz ki mint amit pákázni kéne Na szóval ha sokat áll a készülék kihúzva akkor tovább bekapcsolva marad (talán 20 másodperc is!) Utána ha sokszor indítjuk kikapcsolás után leredukálódik a működési idő 2-3 másodperce A tv képe szépnek tűnik nem olyan mint ami lámpás lenne. szerintem valami védelem szólhat közbe és azért kapcsol ki a készülék http://imageshack.com/a/img43/66/7hxj.jpg http://imageshack.com/a/img823/3189/d7fd.jpg http://imageshack.com/a/img534/6613/4axx.jpg http://imageshack.com/a/img10/9076/81in.jpg http://imageshack.com/a/img690/1052/cvsw.jpg http://imageshack.com/a/img802/3503/4l95.jpg http://imageshack.com/a/img716/3496/73xp.jpg http://imageshack.com/a/img404/6205/je6a.jpg http://imageshack.com/a/img28/4020/qk3y.jpg http://imageshack.com/a/img812/4992/y2cg.jpg http://imageshack.com/a/img546/2968/kyf5.jpg http://imageshack.com/a/img199/5838/z80y.jpg http://imageshack.com/a/img703/988/6cio.jpg http://imageshack.com/a/img546/4751/lc5r.jpg http://imageshack.com/a/img838/2336/3vvm.jpg http://imageshack.com/a/img18/2323/myzj.jpg http://imageshack.com/a/img203/8459/xali.jpg http://imageshack.com/a/img829/2056/0t3r.jpg http://imageshack.com/a/img401/633/97vf.jpg
Samsung K55A vízszintes csíkkal indul
Sziasztok! A fenti tv bekapcsoláskor vízszintes csíkkal indul,csak egy pillanatra jelenik meg utána minden jól működik legalább is látszólag. De elmarad a szokásos bekapcsolási metódus. Mi lehet az oka? Üdv: Wolf
