Üdv mindenkinek!
Régebbi tipusú csöves megvilágitású monitorokat már jópárat javitottam(aminek a tápja is a monitorban van),de sajna ilyennel,vagy hasonlóval még nem volt dolgom.
 Van egy Samsung S22A300N monitorom,ami semmi életjelet nem ad.
 A betápja különálló 14v és jól működik,de a biztonság kedvéért labortápról is lepróbáltam,de semmi életjel (még a kontroll led sem világit).Itt a tanyáról letöltöttem a hasonló jelzésű manuálokat,és annak segitségével egy árnyékoló lemez alá rejtve megtaláltam az IC-t ami valójában a 14V ból csinálja az 5V-ot.Na ez szállt el(sajna).IC600 paneljelzéssel.
Nehézségek árán,de annyit kiolvastam az IC tetejéről hogy D9329 (a többi rész kipukkant),de az egyik manual szerint az valójában BD9329EFJ.
Valaki megtudna ebben erősiteni?
Esetleg ha ilyen alkatrészt nem találok,van-é helyette valami más jelzéssel csare azonos IC?
Elég szépen megpukkadt a teteje.Nem tudom hogy miért(szokott csak úgy magában eldurranni,vagy várható itt még gond)?Mik a tapasztalatok?
Üdvözlök mindenkit!
Samsung Syncmaster 2443 BW monitorom megadta magát. A jobb oldalán egyharmad részben a kép csíkos. Olvasgattam már a fórumon pár dolgot, és COF gyanús, de úgy gondoltam megosztok egy képet róla (link), biztos, ami biztos alapon. Minden választ előre is köszönök!
http://kepfeltoltes.hu/view/141129/IMG_20141129_231751_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Kezdőként segítséget kérnék az alábbi hiba javításában.
Monitor: Samsung Syncmaster      Modell - 932B [R]
                            Modell Code - LS19PEBSBV/EDC
Hibajelenség: az anyósom felhívott, hogy bekapcsolás után sokat (perceket) kell várni, amíg lesz kép a monitorán.
Utánaolvastam, hogy a tápegységében lévő kondik lehetnek a ludasak, a monitort szédszedve tényleg láttam két púpos kondit.
Ezeket (1000uF 10V 105°C CapXon) kicseréltem ugyanilyen Low ESR Teapo-ra. (Az fura volt, hogy az újak sokkal vékonyabbak voltak a régieknél)
A hiba megszűnt, minden jó...
A következő napon egyszercsak,
négy vízszintes sávra osztott képből csak a legfelső negyedben van kép a többin semmi.
Bekapcsolásnál az alsó három sáv fehér, majd alulról felfelé feketednek be.
Linkelek egy videót is, hogy egyértelműbb legyen:
video
Mi lehet a hiba?
Amatőrként meg tudom-e javítani?
Ha valami nem volt pontos, vagy kellene még infó a hibáról, akkor leírom.
Köszönöm a segítséget,
Kaci
Samsung Syncmaster 940N javításához kérnék segítséget. A monitor jellel, vagy anélkül bekapcsol és 1mp múlva kikapcsol sem kép, sem fény. A bekapcsolási állapotot jelző led bekapcsolást jelez. Ha kikapcsolom és újra bekapcsolom, akkor megint 1mp-ig üzemel. A Service manualt feltöltöttem!
