SAMSUNG LMT1575W LMT1775W CHASSIS NK15N NK17N SM
1.4 MB
SAMSUNG LMT1575W LMT1775W CHASSIS NK15N NK17N SM service manual (1st page)
Preview of SAMSUNG LMT1575W LMT1775W CHASSIS NK15N NK17N SM [1st page]
SAMSUNG LMT1575W LMT1775W CHASSIS NK15N NK17N SM service manual (2nd page)
Preview of SAMSUNG LMT1575W LMT1775W CHASSIS NK15N NK17N SM [2nd page]
    SAMSUNG LMT-1575W LMT-1775W CHASSIS NK-15N NK-17N LMT1575W LMT1775W NK15N NK17N LMT 1575 1775 NK 15 17
Samsung S42AX-YB04 nincs kép
Üdv mindenkinek! Javitom ezt a plazmát melynek az y panelján (LJ41-05075A) 2db RJH3047 és 1db FGT313 igbt rossz. Az utobbit mivel helyetesithetem? Y-bufferen (LJ41 05077A) legalso ic (AN16379A) mellet egy 10k ellenállás is megszakadt, vagyon az ic is rossz? Ki lehet ezt mérni? Köszönök minden segitséget!
Samsung ue22es5000 nem indul [Megoldva]
Tisztelt kollégák!
A tárgybeli TV nem akart el indulni.
A táp alapos optikai vizsgálatánál találtam egy kilukadt Zener SMD-t.
Típusának beazonosításában kérném segítségeteket.
A táp egy BN44-00515B (PD23A0QV_CPN).
A kérdéses Zener poziviószáma ZDM861.
Esetleg egy kapcs rajz is jó lenne.
A fent levő anyagban nem találtam meg a táp ezen részét.
Köszönöm előre is!
Fecóka
samsung cw-29m166t modell code: cw29m166t7xxec sasszi s61b
Tisztelt Szakik! Ha tudna valaki segíteni rajz kellene a tv -hez és tipp a hibára. Az történik ,hogy nincs piros szín a képen így minden zöldes színben jelenik meg. Viszont a txt-nél minden rendben, valamint a felíratok a menüből is színhelyesen jelennek meg-osd-(itt meg van a piros szín). Mi lehet a hibás? Egyrészt nem vagyok tv szerelő csak hason szakmabeli így ez irányú tapasztalatom igen kevés. Megnéztem az alaplapon valóban S61B sasszi, és sikerült is a neten rajzot hozzá letöltenem, de ez mégsem ugyanaz. Mert ebben nincs pip, sem plussz tuner és az alkatrészek száma sem stimmel nagyon sok helyen. Bár sok mindenben egyezik, de mégsem ez. Pl video ic sem ugyanaz ebben CXA2165Q VAN. Egy biztos crt panelra menő színjelvezetékek kivétele (cserélgetése)alapján egyértelmű hogy a piros színjel hiányzik ami a crt panelra megy ,és a crt panel is tökéletes. Rajzból kiderül az osd színjelnek külön bemenete van a video ic-n, ez is rendben van. Tehát ebből logikusan következik az ic kimeneti része is hibátlan, egyébként méréssel sem találtam semmi hibát a kimeneti részen, különben txt, osd hogy lenne színhelyes? Csak a fránya képjelekből hiányzik a piros. Pip-ről rajz szerint egy kondin 100nf és egy ellenálláson megy jel az ic egyik lábára (bár nem stimmel a rajz teljesen nekem nincs pip tuner). Sajnos ezt a részt nem tudom mérni, mert nincs csak hagyományos műszerem. És nem is tudom mit kellene itt mérni.Ráadásul hozzá sem lehet férni az fbox panel hátoldalán van, és túl miniatűr minden még nagyítóval is alig látni (smd).Amit tudtam mérni minden ok. Ebben kérnék segítséget. Ez lehet video ic hiba vagy már ide sem jön jel a tunerből? Hogyan lehet ezt egyértelműsíteni? Esetleg komplett fbox panel beszerezhető-e, és ára kb. ?(használt , bontott , de működőképes kellene, gondolom új árán tv-t veszek másikat). Típus .:NEGO FBOX T TOP 070209 C7 213479
Samsung LE27S71B kép fele zöldes fátyol alatt
Üdv mindenkinek! A fent nevezett készüléknél a képet megfelezve, a bal fele jó, a másik jobb felén meg zöldes-kék fátyol alatt megy a kép. Nem ez volt a hibája, hanem a t-con panel 2.5V-os tápja volt rossz.Táp-ic cserélve, lett kép, de ez most új hiba! Mi lehet ez? Ha valaki tud valami idevalót, kérem sagítsen. Köszi
