SAMSUNG LN26C450E1DXZA LN52C530F1FXZA UN19C4000PDXZA UN40C5000QFXZA FIRMWARE
TV - EPROM
88.3 MB
EPROM
    SAMSUNG FIRMWARE LN 26 450 DXZA 52 530 FXZA UN 19 4000 PDXZA 40 5000 QFXZA
Samsung LCD Tv t-con hiba Megoldva
Helló! Abban kérném a segítségeteket, van egy Samsung LCD tv T-conom az a hibajelenség ,hogy az összes piros pixel folyamatosan világít. Ha változó videójel megy rá ha fekete háttér van rajta akkor is. Másik T-Cont raktam a tv-be és megjavult. üdv Tomi Betettem a képet. Kalex
Samsung S16A nincs készenléti állapot
Üdv Mesterek! Hoztak hozzám egy a címben szereplő sík csöves szörnyet.A tulaj külön hozta zsebben a belőle kiépített irf630-at,mondván,hogy már volt szerelőnél,az azt mondta hogy ez a hibás.Hát a sasszén volt még gond bőven.Az L405 égett,a D404 zárlatban,R406,419 égett.Cseréjük után és a szokásos impulzustűrő kondi,és a szekunder oldali mérésre rossz elektrolitok cseréje után a táp műterheléses indításánál ,a táp indul,megjön a feszültség,de táp kapcsolgat inog.Primer oldalon minden puffer cserélve,a két elektrolit kondik szintén,a diódák mérésre jónak tünnek. STRW6750 power ic van benne,ezt nem cseréltem mert nincs itthon.Készenléti led nem világít.Az UOC- tápfeszei megvannak,bár a táp kapcsolgatása miatt ez is inog. Ha van valakinek ötlete,miért nem áll be a táp ossza meg velem legyen szíves mert már két napja nyűglődök vele.
SAMSUNG PLANO TV
Üdv mindenkinek K55A 1 alaplappal szerelt TV t javítok A hibája: Bekapcsolás után egyböl nem indul a függő eltérítés csak kb. 5 perces bemelegedés után ezt csak úgy láttam meg hogy egy kicsit feltekertem a G2-őt utána amikor elindul a függő nagyon lassan reagál a kezelésekre.Lehet kondihiba a digiboxban?jó lenne egy rajz vagy valami tipp
BN4400856 tápot keresek Samsung UE49J5202-be
A fenti tápot keresném, villámlátogatás miatt.
Vagy esetleg az 70152 SMD kódú LED driver becsületes nevét.
norty
