A fenti készülék induláskor csak a stby ledet villogtaja.
A tápok küzül hiányoznak azok amikett az STRW 6765 ic állít elő.
A doksiban nem találtam a tápnak ezt a részét.
Ebben kérném a segítségeteket.
Üdv.: Laci
KOLÉGÁK KÉREM SEGÍTSÉGETEK MI JÓ D5702 HELYETTE? .ELŐRE IS KÖSZÖNÖM
Nem lehet bekapcsolni a TV-t. Standby LED világít, bekapcsolás után próbálkozik indulni, LED villog, a main board felső részén vmi egyre magasabb frekvencián sípol (több körben is, először alacsonyabb frekin, majd magasabb...). Aztán pár másodperc próbálkozás után a tápegység kattan és ez kezdődik előről. A képernyőn nem jelenik meg semmi.
Ha lehúzom a tápról a main board-ot, akkor a háttérvilágítás bekapcsol. A tápcsatlakozón ilyenkor az 5V, 13V-ok megjelennek.
A main board lehet ilyen esetben hibás, vagy ettől még lehet táp baja?
Hogy lehet ezt eldönteni?
Bármi tipp, hogy mi lehet a hiba?
Köszönöm előre is a segítséget!
Üdv Mindenkinek!
A fenti berendezésben elhalt a függő ic (LA7845).Utolsó utjára elkísérte jó pár dióda, ellenállás. Azt kérdezném, mit kell illetve érdemes cserélni ilyenkor. Természetesen arra gondoltam ami mérve esetleg jó. Köszönöm a figyelmet. További szép estét.
Ui: A66EHJ13X12 Csővel szerelt.
