Samsung KS3A CW-28C75V típ.
10 posts / 0 new
stevepapa
stevepapa picture
Üdv Mindenkinek!
A fenti berendezésben elhalt a függő ic (LA7845).Utolsó utjára elkísérte jó pár dióda, ellenállás. Azt kérdezném, mit kell illetve érdemes cserélni ilyenkor. Természetesen arra gondoltam ami mérve esetleg jó. Köszönöm a figyelmet. További szép estét.
Ui: A66EHJ13X12 Csővel szerelt.
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Ha visszaolvasol, én nem olyan régen birkóztam egy Samsung-al amiben ez a sasszé volt! Ha átolvasod segíthet!
http://elektrotanya.com/?q=en/content/samsung-cw-28d85v-ks3a
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Köszi, megolvasom! Üdv
geza682
geza682 picture
Hello! A bontott ic jó ötlet. Más az ic kimenetén szokott lenni egy nagyfr. hidegítés 47nF-51nF ,bordó kondi létére csúnyán zárlatos tud lenni."gerjedés gátló" Üdv.Geza
Fülesmester
Fülesmester picture
50, vagy 100Hz-es?
Írhatnál egy típusszámot, és a benne lévő képcső típusa sem ártana.
Nekem az volt a tapasztalatom, hogy az áramkör minden félvezető elemét, és kondiját célszerű újra cserélni.
A kereskedelemben kapható IC-kkel könnyen előfordulhat, hogy nagyon erősen melegedni fognak. Ekkor próbálj egy bontottat beépíteni.
Sajnos találkoztam már menetzárlatos eltérítő tekerccsel is.
Fülesmester
stevepapa
stevepapa picture
100Hz-es, van bontott ic-m. Nem akartam csak úgy hirtelen cserélni mert vitt mgával pár cuccot. Állítólag az első javítást 3mp-ig élte túl egy pukkanás kiséretében. Ebből gondoltam, hogy érdemes körbejárni a dolgot. Holnap megnézem a típusát. Köszi Üdv
Fülesmester
Fülesmester picture
A 100Hz-es változatra különösen igaz amiket írtam.
Fülesmester
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Nemrégen fejeztem be, a javítását. Minden kondit diódát kicseréltem. Működik, de a vacsorát megtudom melegíteni rajta. A tekercs szerintem jó mert jól konvergált, jó linearitású a képe. Hogy miért melegszik azt nemtudom, bontott ic van benne. Kézzel nem sokáig lehet fogni.Üdv
Fülesmester
Fülesmester picture
A samukban gyárilag is forró a függőleges végfok (ezért is mennek tönkre idő előtt).
Ha kompletten kicserélted az áramkör minden elemét, és a tápfeszültségei sem magasabbak az előírtnál, akkor még a következőket teheted:
1. Így visszaadod, és fohászkodsz, hogy bírja ki a garancia idejét.
2. Megnövelheted duplájára a hűtőbordát.
3. Átalakíthatod a fokozatot LA7846N IC-re, ami áramköri átalakítást nem, de mechanikus (fölfogatása más, és a szélső /NC/ lábakat kihajtva eltoltan kell betenni) átalakítást kíván.
Az LA7846 20W-ot disszipálhat (3A), szemben az LA7845 11W-jával(2,2A), köszönhetően a kisebb thermikus ellenállású toknak.
Fülesmester
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Köszi az tanácsot, most így hagyom. Szerintem egy darabig örökös lesz. A tápok az előírtnak megfelelőek. Ha előbb tudom a másik ic-t rakom bele, de majd legközelebb. Köszi Üdv
