Samsung LE40M61B csak a led villog-megoldva-
12 posts / 0 new
t.guru
A fenti készülék induláskor csak a stby ledet villogtaja.
A tápok küzül hiányoznak azok amikett az STRW 6765 ic állít elő.
A doksiban nem találtam a tápnak ezt a részét.
Ebben kérném a segítségeteket.
Üdv.: Laci
t.guru
Köszönöm a segítségeket, sikerűlt a tápot megjavítani és müködik a készülék.
Üdv.Laci
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Hello.
...biztos sokan kíváncsiak volnának a javítás "miként"-jére...köszi.
Üdv.: uniman
Vote up!
You voted ‘up’
t.guru
A megoldás az STRW- 6765 ic és CM821 100nF csere .
Üdv.Laci
Vote up!
You voted ‘up’
Jani65
Heló t.guru!
A power lapot a main nem indítja be,gyanúm szerint flash,vagy sub mikom hiba,jó lenne ilyenkor rápróbálni egy üzemképes main lapot!
Üdv.: Jani.
Vote up!
You voted ‘up’
isti03
Szia. BN96-03058A tápom van ha érdekel. Samsung LE27S71B tévében volt. A többi elektronika is megvan kijelző törött volt ezért bontottam szét.
Vote up!
You voted ‘up’
t.guru
Még a javítással próbálkozom ,azután ha nem megy kiderítem, hogy jó-e nekem ez a tipus.
Legalább 15 féle van nekem is,de ami kell az általában hiányzik.
Köszönettel : Laci
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Hello.
A táp panelján biztosan látsz rengeteg betűt és számot...ami a típusszámara utal. Mi ezt nem látjuk!
Meg kiváló fotókat is lehet készíteni a tápról...ugyebár?
Üdv.: uniman
Vote up!
You voted ‘up’
t.guru
A táp BN41-00521B.
Köszönöm: Laci
Vote up!
You voted ‘up’
Tiborr
Szia t,guru
Állítólag van fen a tanyán én nem találom de fel sem tudom tölteni ha kell akkor ad meg az e-mail címed és elküldöm Tiborr
Vote up!
You voted ‘up’
Tiborr
szia
most jutót eszembe felteszem ide csatolmányba
Tiborr
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
t.guru
Köszönöm a doksikat, remélem elég lesz a javításhoz.
Üdv.: Laci
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
