van itt egy ilyen LCD monitor. Az a baj, hogy a háttérvilágítás egy pillanatra elindul, majd le is tilt. Elektrolitkondikat kicseréltem. Nem tudom eldönteni hogy inverter vagy kijelző hiba. A HQ-s 12V-ról járó próbainverter panellel ugyan jó, de értelmezésem szerint ettől még lehet csőhiba, ugyanis nem biztos hogy a külső inverter is ugyanúgy érzékeli a csövek áramfelvételének megváltozását.
Az inverter trafó egyik oldala 1147 Ohm, a másik 1161 Ohm. Én ezt még nem tekinteném menetzárlatnak.
Kis útbaigazítás elkélne,
köszi.
Tamás.
Egy SAMSUNG BN44-00195A táp a bolondját járatja velem. Nem indul. Helyesebben próbál, pulzál. A pfc villany csak 308V, a készenlétinek jó, elég, az megy. De a főtáp nem. Terheletlenül nyüszít, terhelve kattog, újraindul...
Elektrolit kondik jók, mérve, esr-re is, de a kritikusok cserélve... Gyakorlatilag az SMD vackok kivételével minden kimérve, de azok a gagyi bakelit nyák miatt roncsolásmentesen csak nehezen szedhetők ki. Inkább kérdezek, hátha valaki bekefutott ilyenbe...
https://elektrotanya.com/samsung_bn44-00195a_mk32p3_sch.pdf/download.html
Ma hozták ezt a monitort, hogy tegnap használták, de ma semmit nem csinál. Szétszedés után átmértem a tápokat, 5V, 14V meg van a tápnál, a proci mellet még mérek 3.2V, és 1.8V szerintem ezek rendben vannak. próbára raktam bele új kondikat de semmi változás nem történt. Mi lehet a gond main-bord vagy még esetleg táp?
Üdv Mindenkinek!
A fenti TV duplázza a képtartalmat a kijelző egy részén. Még nincs nálam a TV, csak tájékozódom hogy esetleg a szalagkábel kitakarásos módszer segíthet?
