SAMSUNG LT19A350ND LT22A350ND LT23A350ND LT24A350ND TRAINING
TV - INFO-TIPS
Type: (PPT)
19.7 MB
INFO-TIPS
    SAMSUNG LT19A350ND LT22A350ND LT23A350ND LT24A350ND LT 19 350 ND 22 23 24
Samsung LE23R81B Nem kapcsol be
A tv-ben levő tápegység típusa BN44-00158A.
A panelen amit találtam hibát egy púpos elkó kondi,CB852-1000 uf-os kondi és egy KA431 sönt regulátor,ami az oxidáció során a lábai elrozsdásodtak.A hibajelenség az,hogy a PFC kimeneten a 380V helyett csak 320V-ot mérek,az 5,2V stby és a 12,24 Volt nincs meg a panelen.A biztosítékok nem szakadtak,összekötve a táp panelen a PS-ON és 5V stby-a feszültség mérésekor is hiányoznak az 5V,12 ÉS 24V.Cseréltem az FL922 IC-t is a hibajelenség továbbra is ugyanaz.Van ötlete valakinek ezzel kapcsolatban,találkozott már ilyen hibajelenséggel?
Köszönöm előre is a segítséget!
Samsung TV GU55AU7179uxzg Does not Switch on suddenly
Hello everyone,
i am new to the forum and i would like to save a TV from the dumpster. I figured out that IC207 is broken on the mainboard of this TV. Does anyone have a schematic for these kind of TVs or even have the same and knows what IC this is? I presume it is a voltage regulator. The TV is totally fine but does not turn on any more. The power supply is perfectly fine. I desoldered this IC as it was getting very hot and was the only issue i found.
Thank you!!!
Choose the appropriate forum, then give it a title and enter your question.
The topic title contains the brand and type of the faulty device. It also briefly describes the problem.
e.g.: ACER AL1711 monitor screen turns off after 5 seconds
The incorrectly named topic will be suspended and then deleted after 48 hours! While suspended, others will not be able to comment until you correct the title!
The incorrect title can be corrected later (within 48 hours) by clicking on the "Edit" tab.
Request a drawing, service manual, via the "CLICK HERE" button in the "Search/WANTED" box on the right!
DO NOT ask for a car radio code in the forum!
If you are not familiar with electronics, DO NOT attempt the repair!!
You may even suffer a fatal electric shock! Contact a specialist!
Have you read it? - kalex moderator
--> I corrected it. Thanks for pointing out!
SAMSUNG LE40A536 TV-BE V400H1-C03 TCON-T KERESEK
Sziasztok! A címben említet típusú T-CON panelt keresek. Köszi a segítséget előre is.
Samsung UE46D6100SW kijelző csíkozódás
Adott egy Samsung UE46D6100SW, mely rendszerint a csatolt képeken látható hibát produkálja. Egyelőre ennyit tudok: "Bemelegedés után eltűnik a hiba." Letöltöttem a szerviz manualt, de a csíkozódásra utaló javítási útmutatót nem találtam. Érdemes nekiállni a hibakeresésnek, és ha igen merre érdemes elindulnom és mérnem?
