SAMSUNG LW-15M23CP 17M24CP 20M21CP CH GPL15-17-20KE SM
8.7 MB
    SAMSUNG CH LW15M23CP 17M24CP 20M21CP LW 15 23 CP 17 24 20 21 GPL 151720 KE 15M23CP GPL15 20KE LW-15M23CP
SAMSUNG BN44-00787A táp FET info
Hi!
Lenne ez a LCD táp.
A primerben van két smd FET  a QM801CS, és a 802CS pozíciókban, ezek hajtják a táp trafót, zárlatosak. . Mik lehetnek ezek? 6K0D8505, valami ilyesmit látok rajtuk, vagy passzz.
Esetleg Valakinek rajza?
https://www.ebay.com/itm/154403285822
Kösz
p.s.
az a LOT kod
14NM50N, a középső része a FET-nek csak dereng, nem olvasható...
A táp ic is kapott... Az egyik FET G meghajtó pin és a test között 65R mérek. Egy SO16 tokos valami az van ráírva 6c153kv, ez mi lehet?
Valszeg ez egy  FA6A01
Samsung LCD TV melegre indul (megoldva)
Üdvözlöm a Tanyásokat! Egy Samsung LE 32A451 TV hidegen nem indul be.A Bekapcsolást jelző LED csak villog.Hajszárítóval melegítve a tápot beindul és aztán ez az állapot fennmarad amíg ki nem kapcsoljuk.A következő bekapcsolásnál újból ugyanez a hiba.Mire tippeltek mi okozhatja ezt a jelenséget.A Tv kb.8 éves. Üdvözlettel Pistili A standby trafó primerjének mind a két forrszeme meg volt szakadva a NYÁK-on, a lábtól kb. 3 mm-re.Szemmel nagyítóval nem lehetett látni.Elkezdtem a trafó lábait átforrasztani a meleg hatására a forrszem elmozdult, így derült ki a turpisság.A javítás kicsit elhúzódott,mert amikor írtam ide a fórumra ezt követően átmenetileg a hiba nem jelentkezett és a javítás el lett halasztva.Most aztán végleg megadta magát és a kezeim közé került a TV. Mindenkinek köszönöm az értékes segítséget,Ex Gelkásnak külön köszönet a táp rajzáért,minden stimmelt a valósággal.
Samsung UE43NU7102K "függ hiba"? Vagy kijelző? :(
Sziasztok, a tárgyban említett készülék pont olyan hibát produkál mint a CRT-s korszakban egy száradó kondi a V-eltérítésnél. A képek nem adják vissza, de a "csíkosodás/gyűrődés" periódikusan kb. 3mp-enként ismétlődik. A jelenséget kb.2mp tökéletes kép követ. A hiba hideg állapotban nem jelentkezik kb. 4-5 percig. Szívesen megosztom a videót róla.Várom a tapasztalt kollégák ötleteit..Előre is köszönöm! Üdv. Szabó Z
How to diagnose Samsung plasma failure using test patterns
MODEL: Most Samsung plasmas ISSUE: Cannot identify whether failure exists in main board, control board, sustains or PSU. DIAGNOSIS: Locate test header on control - should be 4x2 or 6x2. Jumper appropriate pins (refer to service manual or PCB) If you get test patterns: - sustains, PSU, control okay - main bad (control POSSIBLY bad - if input receiver bad) If not: - sustains, PSU, control or main are bad Then identify failure in PSU - test output voltages - if bad, fault lies in PSU, shorted sustain or main not turning the PSU on Then identify sustain board failures: - unplug X-main, check if powers up and Y-main functions (dim picture) - unplug Y-main, check if powers up (no picture) Then identify control board failures: - test SMD fuses - scope LVDS waveforms going to control (if possible) Might be main board failure. To confirm, test main board: - blindly select audio source using INPUT button
