Üdv Mindenki!
A minap szól a gyerek, hogy a pattogatott kuki nem pattog.
Ehhj mondom, a magnetron nem megy. Szétszedve a nagyfesz bizti kampec. A magnetron fűtéscsatlakozóin a test felé 50Ω-ot mérek, tehát a magnetron zárlatos. A kondi és a diófa tökéletes.
A magnetron típusa OM75S(10)-d10.
Van-e valakinek elfekvőben vagy tippje, hogy honnan lehetne beszerezni?
Köszi
A Samsung WF-F1062 mosógépet nem lehet bekapcsolni .
Ez egy másik panel , nem.a " baracklekváros "
"Süki" hibával jött . A tápegységet valaki már piszkálta . Flexel vágot ablakot a műa.házba .
Az IC-t, TNY266PN cserélni kellett . Az optocsatolót is . A 10UF ELKO-t is cserélem .
A tápegység már jó. 12V és 5V már van . De. Nem lehet bekapcsolni. Ehhez a javitáshoz kérem a segítségeteket. Előre is köszönöm . Üdv
UI
A "kolléga" által betett hibák javítása .
Javítási útmutatóra vagy szervizkönyvre lenne szükségem egy SAMSUNG WF0804Y8E/YLE mosógéphez. Jól jönne valami teszt üzemmód leírás. Néha csak forgatja a dobot és közben az hátralevő idő sem csökken. Ez kb. megunásig és kikapcsolásig tudja. Az szokott segíteni, ha kivesznek valamit a dobból. Csapágycsere és csillagcsere volt, de korábban is csinálta. Mintha a szivattyúnak is fura hangja lenne.
Tapasztalat esetleg valakinek?
Előre is köszönöm,
J
Üdvözlet!
Kifogtam a címben szereplő mosómasát.
Samsung_F_1045AV_silver_nano.
Szóval nagy baja nincsen,"csak " csapágyazni kéne.
Eme szerkezettel még nem volt találkozásom,de a kis ferdeszeműek úgy gyártották le,hogy ezt sose kell szerelni.
Az eleje bontható csak,szóval kikell emelni az egész belét,ketté venni,csapágyazni aztán össze.
A kérdésem még mielőtt kibelezem,esetleg ha valaki már csinálta ezt a fajtát és egyszerűbb megoldásra jutott ,ossza meg már velem!
Ja a szíjtárcsát se lehet leszedni amíg bent van nincsen elég hely hozzá.
Még a kettészedésen meditálok és az elje kivételvel,bár a tácsa leszedése nélkül nem igen fog kijönni.
:-D
Szóval minden építő jellegű írást szívesen veszek.
Mára elég volt már ,csak bele néztem.
