A tárgyban nevezett problémám van. Kb 2 hete jelentkezik 5 éves samsung mosógépen (minden egyes nap használatban). A Sud nem hiba, hanem a túlhabzás elleni védelem kapcsol be, megvárja míg leülepszik majd folytatódik a program (ellenben nagy hab nem látható benne).
Manual szerint a hibaüzenet megjelenhet rossz mosószer, túladagolt mosószer, vagy kemény víz miatt. A mosószer 5 éve ugyanaz, adagolás szintén. (Az amúgy is kemény víz bekeményedhet még jobban télen? Mert a hiba a nagy hideg óta jelentkezik.) Mosószer adagolót, alsó szűrőt kitakarítottam, az egész gépet ecettel átmosattam (vízkő és mosószer maradványok eltávolítására).
Bármilyen ötletet szívesen vennék!
Fenti mikrohullámú sütő nejem munkahelyén teljesít szolgálatot. Ma reggel nem volt hajlandó melegíteni, elmentem megnézni. Előtte innen az oldalról letöltöttem a service manualt.
Először kipróbáltam, hogy mit produkál. Maximum teljesítményen (800W) elindítottam, egy rövid ideig hallottam, hogy indul a trafó (hallottam azt a tipikus mikró búgó hangot), majd a búgó hang megszűnt. Aztán kb. 10 másodperc után megint felbúgott 1-2 másodpercre, majd megint megszűnt. Lejjebb vettem a fokozatot, 600W-on már hosszabb ideig ment a trafó, 400W-on pedig folyamatosan melegített, 3 perc után forró lett a benne lévő 2 dl víz.
Levettem a burkolatot, elvégeztem a kötelező méréseket. Magnetron rendben, két kivezetése között 0,3 Ohm, ház felé szakadás. Trafó primer tekercs ellenállása 2,4 Ohm. És most jön az érdekesség! A szekunder résznél szakadást mérek. Amire azt mondanám, hogy oké, megvan a hiba. De a mikró alacsony fokozaton (sőt max fokozaton is rövid időközönként) melegít. Mértem a trafónál, max fokozaton kb 10 másodpercenként megy a primer tekercsre a 230V-ot, ami csak 1-2 másodpercig tart, majd 10 másodpercig megint feszültség nélkül marad a primer tekercs. Minél kisebbre veszem a teljesítményt, annál hosszabb ideig kap feszültséget a primer.
Kérdem én, ha szakadt a szekunder tekercs (márpedig annak kell lennie ha szakadást mérek), akkor az hogyan lehetséges hogy mégis melegít?
Üdv.: nils
A címben szereplő mikro-hoz kérnék segítséget.A rövid története annyi,hogy pincébe tárolták egy telet.Majd most lett felhozva,és nem indul el.Az LCD kijelzőn minden szegmens,piktogram világít,de se időt se semmit nem lehet állítani,és nem is csinál semmit.Ha nyitom az ajtót,majd becsukom,a hűtő ventilátor,mozdul egyet.Ennyi!A kérdésem az lenne hogy érdemes-e vele foglalkozni,és mit nézzek meg benne,ha érdemes vele foglalkozni.A tulaj állítása szerint óra egyebek működtek,csak nem indult el,de nálam semmit nem lehet vele csinálni,még időt beállítani sem.Nem vagyok háztartási gép szerelő,csak rokon szakmám van(RTV)A segítségeteket előre is köszönöm!Üdv:Sakee
Üdvözlet Mindenkinek! A szóban forgó készülék ezzel az üzenettel került hozzám. Valójában normál üzemmódokban csak szivattyúz. Hibaüzenetet nem ad. A percek csökkennek minden programban de nem történik semmi. Motor, fűtőszál, szivattyú, csatik lehúzására hibaüzenetet nem ad. Vízszint, hőfok, szenzorok ill. az ajtó nyitva hagyására viszont ad megfelelő hibajelzést. Szerviz-teszt üzemmódban a motor és a fűtőszál nem működik (külön letesztelve jók) hibajelzés nincs. A kocsonyából kibányászott részek alkatrész, forrasztás, szempontjából átnézve hiba nincs. A motor vezérlő relék jók vezérlést viszont nem kapnak (visszamérve a meghajtó IC-ig). Abban kérném a segítségeteket hogy mit érdemes még ezenkívül átnézni ami elkerülhette a figyelmemet. Köszönöm.
