Samsung WF1602WSC mosógép alkatrész beazonosításban kérnék segítséget. Táp IC melletti ellenállás értékére lenne szükségem, mert teljesen elégett.
Köszi előre is.
Üdv.: G.
Szép napot !
Szeretnék segítséget kérni a következő problémával kapcsolatban.
Samsung VR10J5011UA porszívó elindulást követő pár másodperc után C71 hibakóddal megáll. Újraindítva mindig ugyan ez a jelenség. A gép 4 éves, ezért egy új akku lett belepróbálva, de ugyan ez a jelenség...
Sajnos a neten nem talátam leírást ezzel kapcsolatban.
A Samsung vevőszolgálatának írtam... Kedvesen leírták, hogy takarítsam le az érzékelőket, nézzem meg,hogy nem akadnak-e a kerekek, stb. Ezt a kezelési utasításban is megtaláltam, de a hibakódról semmit sem írnak..
A gép a rokonságban van. Vírus miatt nem tudom mikor jutok újra hozzá.
Amikor megnéztem, az érzékelők tiszták voltak, de le is pucoltam őket. A kerekek,kefék szabadon mozogtak, nem éreztem eltérést a hajtásban.
Gondolom nem maradhat el a szétszerelése.
De ha valakinek lenne ötlete a hibakóddal kapcsolatban, vagy konkrét leírása, esetleg szervíz doksija azt nagyon szépen megköszönném.
Üdvözlettel.
Sziasztok Mesterek!
A fenti mikró elektronikus vezérlésű, és elindítás után kb. 2-5 másodperc múlva leáll. Olyan, mintha resetelne a vezérlő IC, mert az óra beállítás is elmegy. Ha 1-2 órára kihúzom, akkor pár percig ismét rendesen működik.
A rajza itt található:
http://elektrotanya.com/samsung_mw87w-s_xeg.pdf/download.html
Nem túl bonyolult cucc, mégis kifog rajtam. Arra gondoltam, hogy a tápja ül le, ezért mind a 4 elektrolit kondit cseréltem, illetve átforrasztottam az egész panelt. Nem javult a helyzet. Még a Reset IC és/vagy az órajelet adó rezonátor hibájából kifolyólag tudok ilyen véletlen resetelésre gondolni, de ezeket be kell szereznem.
A KIA7033P IC-t hol lehetne beszerezni, illetve mivel lehetne kiváltani? Ugyan ezt kérdezem a 8MHz-es kerámia rezonátorról is.
Mit nézzek még meg a fentieken kívül?
Köszönettel:
Gyula
Érdekes hiba, dob megszorult nem mozdult. Ékszíjat levettem dob forog, motor meg sem mozdul. Hátul a ventilátor besúrol a házba. A ventilátor felöl a motor tengely kotyog, nem központos. Valaki találkozott már ilyen hibával esetleg, a motort még nem bontottam ki!?
