Lenne ez a nyomtató.
Állandóan papírelakadást ír.
Ha igazgatok a papíron, néha nyomtat, de többnyire nem emeli be a papírt, az alsó tálcából.
Mi lehet?
Kösz
A nyomtató egy újbóli, előző normál használat utáni bekapcsoláskor a szokásos hangokat hallatja, felfűt, nyomtatási parancsot átveszi. (Zörög, valamit forgat belül, időzik, mintha minden rendben lenne.)
A zöld LED villogásával indul a nyomtatás parancsra, de a papír behúzásához nem kezd hozzá, piros LED villogtatással kiáll.
Több tonert, újakat is próbáltam, mind a 4 nem lehet rossz.
Egy kapcsolatos kérdés:
A tonereken van egy kis fészekbe illesztett biztosíték kinézetű alkatrész, ami biztosan nem az.
A felirata, kinézete alapján, 5x20mm-es üvegbiztosíték, ráírva F63 mA. Az első hiba jelenségnél megmértem szakadás és ellenállás méréssel is, szakadtat mutat. Gondoltam, ez kiégett, rendben...A meglepetés, hogy az addig használatlan, új toneren levő alkatrész ugyanazt mutatja. Többféle módon, 10mA-re korlátozott előtét ellenállással elmentem 64V DC-ig, nem vezet. A szkóp alkatrész vizsgáló szekciója, ami bizonyos AC-vel vizsgál, semmit nem mutat. Nagyítóval nézve egy igen vékony, fekete szálat látok belül, de nem tudom, mi lehet.
Hogy van-e a hibához, nem hiszem, mert ugyanúgy az új alkatrészeken sem lehet így mérni semmit.
Mágikus...
Fejlemény:
Letöltöttem egy elérhető telepítő programot frissítési szándékkal.
A futtatás, próba LSU hiba üzenettel végződött.
Néhányszor 10 perc alatt kiderítettem, :( hogy a lézer szkennert hívják így...
Akkor most a szervizre fanyalodás van és árajánlat kérés, csináltassam-e vagy szelektív hulladék.
A bizti szerű valamire kíváncsi volnék, mifene lehet...?
Végeredmény:
A fiam régen elrakott szkenner egységet beszerelte és a nyomtató tökéletesen üzemel.
Köszönöm mindenkinek a segítő szándékot, tanácsokat!
Adott kettő db. ilyen gép. Javítva már volt, most megint rossz mind a kettő azonos hibával.
Pár lap oké, majd felszedés közben begyűri a papírt.
Mindkettőt elhozhatnám ismerőstől, de érdemes elhoznom eme hibával?
Pityesz
nyomi=nyomtató!
már egy ideje küzdök vele, hogy nem hajlandó felkapni a lapot a tálcából. Cseréltem benne "ovális" lapfelszedő görgőt, nem segített. Nem látok semmi ferdülést, sérülést a fiókvezető sínben szóval szerintem a felszedő szerkezetben lehet a hiba...
Tippek, ötletek? Még nem szeretném kihajítani, sok oldal van még a tonerben.
Péter
