SAMSUNG SCX-6122FN SCX-6322DN
PRINTER - SERVICE MANUAL
20.1 MB
PRINTER
    SAMSUNG SCX-6122FN SCX-6322DN SCX6122FN SCX6322DN SCX 6122 FN 6322 DN 6122FN 6322DN
Relevant PRINTER forum topics:
Samsung ML-2851ND Fuser Assy javítása/cseréje
Sziasztok. Van a tárgyban megemlített nyomtató. A probléma az volt hogy egy papír begyűrődés után kattogott elég hangosan a nyomtató. Szétszedtem és arra a megállapításra jutottam, hogy az úgynevezett Fuser Assy-nél(itt van a melegítés) szorul az egyik henger. Ezt működés közben ellenőrizni is tudtam,. Erre létezik valami olajféleség, vagy cserélnem kell? Maga a nyomtatás hibátlanul megy. Esetleg honnan tudok hozzájutni? A service manualját feltöltöttem az oldalra. üdv
Resetting cartridge for Samsung color laser printers (CLP-315, CLX-3175)
ADMINISTRATOR: Please move this to the appropriate forum. The forum titles are in Magyar and I cannot understand them. The Samsung CLP-310/315 and CLX-3175/3178 are great color laser printers and can be had quite inexpensively. But a set of replacement cartridges can cost more than the printer. Refill toner is very inexpensive--I use Meritline.com but there are other sources--but the cartridges contain an I2C EEPROM which records page count. You can refill the cartridge but it will still be reported as exhausted. A quirk of the printer design is that the original cartridges that come with the printer have no EEPROMS; their counts are stored in system EEPROM. With a simple modification to the printer you can erase these counts and cause the printer to accept any cartridges for multiple reuses. This is documented at http://rumburg.org/printerhack/ . I've done this to two printers and it has worked well for me. Larry M
Samsung CLP-510N színesben hiányosan nyomtat
Sziasztok! A címbeli nyomtató a tesztlapokon levő érdekes hibát prudukálja, azaz színes nyomtatásnál az A4 oldal szélességében 3/4-ig nyomtat, maszatol egy kicsit és utána semmi. A fekete viszont "kitart" az oldal széléig. Szétszerelés, szemrevételezés és tisztítás után vagyok vele, illetve a dobegyég reset volt (56 Ohm csere, a reset előtt is hibás volt a nyomtatás) Fizikai vagy elektromos gond lehet ? Üdv
Samsung M2070 nem ismeri fel az uj tonert.
Sziasztok. A minap megtoltottem a cimben szereplo mf. gepnek a tonerjet, de 2 csippel is azt az uzenetet adja, hogy "nem kompatibilis toner". A gep uj, 450 oldalt nyomtattak vele, ez lenne az elso toltese a tonernek. Talalkozott mar valaki ilyen jelenseggel? Udv.
