már egy ideje küzdök vele, hogy nem hajlandó felkapni a lapot a tálcából. Cseréltem benne "ovális" lapfelszedő görgőt, nem segített. Nem látok semmi ferdülést, sérülést a fiókvezető sínben szóval szerintem a felszedő szerkezetben lehet a hiba...
Tippek, ötletek? Még nem szeretném kihajítani, sok oldal van még a tonerben.
Péter
Azt hiszem ez a Xerox Phaser egyik változatával azonos. Nekem olyanom volt, és a megoldás:
Ki kell venni a felszedő fél-görgőt, a Youtubon van róla video. A gumit ki kell cserélni. Én azt hiszem az Aliról rendeltem többet egyszerre.
Van még a tálcán valami gumi, amit alkohollal vagy IPA-val meg kell tisztítani. Az ami alulról megemeli a papírt, hogy a felszedő görgő el tudja kapni.
A görgőn a gumi tisztítása, kifőzése, stb. nem segít, próbáltam. Csak a csere.
köszi, de sajnos pont cseréltem a félgörgőt, de nem lett jobb
Sok minden más nem lehet. Még amit írtam, az a micsoda, ami alulról felnyomja a papírt, nem tudom mi az angol neve. Azon van valami lapos gumi, azt esetleg érdemes alkohollal letisztítani. Meg azon a környéken minden gumit, elemlámpával bevilágítva oda, ahol bekapja a papírt.
Nem gondolnám, hogy a fogaskerekek szorulnak, ezt csak a burkolat levételével lehet ellenőrizni. Bekapcsoláskor amúgy is körbeteker egyet.
Szerk.: gondolkoztam, a felszedő félhengernek csak annyi a szerepe, hogy betolja a papírt két gumihenger közé. Onnantól azok továbbítják - ha forognak. Lehet, hogy ez a baj, mármint hogy nem forognak, nem kapják el a papírt? Le kellene venni a burkolatot, és megnézni a fogaskerekek állapotát.
Szeparációs padnak hívják. Az a dolga, hogy a felszedő görgő által felhúzott papírokból (ha több is összetapadt) csak a legfelsőt engedje tovább (papír-papír súrlódás kisebb, mint a papír-gumi súrlódás elvén működik). Ha elkopik, akkor több lap megy be, de a felhúzást nem akadályozza.
G
3
1. Megpróbálja-e és ha igen, hányszor?
2. Amikor megpróbálja, akkor milyen nyom látszik a papíron? Látszik-e a görgő dörzsölése, látszik-e valamilyen benyomódás-horpadás a papír élénél, stb...
3. Valameddig, akár pár milliméterre sikerül behúznia? Vagy ki sem mozdul egy picit sem a tálcából?
G
1. Igen, hallom hogy kétszer klattyog a mechanika, aztán abbahagyja és hibát jelez
2, látszik a görgő benyomódása az élnél, igen
3. nem sikerül behúznia.
Péter
2 dolog szokott lenni.
1. A felhúzás sikeres, szeparáció sikeres, csak 1 lap megy be, de a regisztrációs henger nem húzza be.
2. El sem jut a regisztrációs hengerig.
1. esetben lehet baj a papír él érzékeléssel. Ez általában egy optoszenzor szokott lenni, egy lengő zászlóval, aminek a pöckét a papír éle elbillenti, és ezzel az optokapu átvilágít. Ha ez ki van akadva, vagy meg van szorulva, akkor a nyomtató azt érzékeli, hogy sikertelen volt a lapbehúzás (meg is próbálja többször), és ha így sem sikerül, akkor leáll hibával. Sokszor bekerül valami idegen anyag a papírútba és nem tud a papír eljutni a zászlóig sem. Ilyenkor egy határozott benyomódás van a papír élénél. Hacsak nem mondjuk egy hosszúkás dolog akad a torkán, mondjuk egy tollbetét... Amíg nem érzékeli a papír élét, nem indul el a regisztrációs henger, mert azt feltételezi, hogy a felhúzó már odáig elnyomta, és nekifeszül a hengernek a papír éle. Szóval vagy idegen tárgy, vagy megszorult, kiakadt, törött élérzékelő zászló lehet a ludas.
2. Alapvetően összefügg az elsővel, de itt lehet, hogy a felhúzó nem képes odáig eljuttatni, mert megcsúszik. vagy mert kopott, vagy mert a nyomólap gyenge, vagy a működtető mechanika elromlott.
És lehet, hogy minden eddigi stimmel, a zászló jó, nincs idegen anyag, a lapfelszedő ok, és a regisztrációs henger mégsem indul el. Ez az ő vezérlésén vagy a meghajtásán bukhat el. Ez utóbbinak ellentmond, hogy többször próbálja, ami inkább arra utal, hogy a papír élét nem érzékeli felhúzáskor.
Próbáld meg ennek fényében megvizsgálni a jelenséget...
G
Köszi, már csak jövő héten fogom tudni megnézni, de addig gondolkodok rajta. Még a szolenoidra gondoltam ami a lapfelszedő közelében van. Egyébként most jutott eszembe hogy régebben segített ha a fiókot kissé alulról megtámasztottam a nyomtatás kezdetén. Persze ez így nem állandó megoldás és már nem is működik.
Üdv. Ha van nyoma a lapon, nem akad el valamiben a lap? Valami ilyesmi mechanika?
A felszedő henger hasonló de ez szélesebb és több alkatrész van benne.
