A mosógépet egy másik panellel már megjavítottuk .
A ritka , keskeny , mosógéphez való panel tartaléknak kell .
Ehhez kérem a segítségeteket !
Ezt előre is köszönöm.
Van ez a csodamasinánk, 5 éves múlt. Az utóbbi időben többször panaszkodott rá a párom, hogy nem megy a gép. Próbáltam több programot indítani, de nekem nem sikerült a hibát előcsalni. Egy dolgot vettem észre, hogy az egyik ilyen alkalommal nem indult el szivattyú, csak remegett, amig nem löktem meg a lapátját csavarhúzóval. Kopott volt a tengely "csapágy", lötyögött az egész. Csere szivattyúval ment. Akkor láttam, hogy van benne még egy szivattyú oldalt, bár ezt még nem szedtem ki. Pl. 15 perces programot elindította a nejem fürdőszoba szőnyeg vagy asztalterítőkkel, ajtó lezár, szivattyú indul, 15 percről átvált 14 re, villog a led és a ruha ikon, de nem indul a mosás, se motor forgás, se vízvétel. Volt ilyen Daily wash programon, ha jól emlékszem 37 percnél állt meg. De van hogy semmi gond. Ajtó reteszt ellenőriztem, rendben van. Hibakód nincs. Gyanús a vízszint szabályzó, ha jól néztem ebben nem mechanikus van, és szívtam egyszer egy Indesit géppel e miatt. Ha esetleg van valakinek valami tapasztalat, szívesen venném. Idő hiányában csak hétvégén vagy jövő héten tudok nekiállni.
Köszönöm előre is!
Megoldás: a panelt kiszedve a truyiból és átnézve láttam, hogy a motor relék tekercseinek forrasztása körberepedt, emellet a triak egyik lábánál is repedt volt a forrasztás.
Szép napot!
Tiszteletem!
Javítanám ezt a panelt. Bekapcsolás után 7 perc késleltetés s a kompresszor bekapcsol s hűt is ahogyan kell. Fél óra elteltével meg áll s tovább semmi. A trafó a fesz-stabkockák nagyon felmelegszenek. A Táp részben mindent kicseréltem. A 12V és 5V megvan. A ULN2003 IC is cseréltem, de csak nem lett jó. A 12V-os relét le ellenőriztem, az áramfelvétele 39 mA. Mi terheli a tápegységet, hogy ilyen nagyon felmelegszik. Kérnék valami ötletet, mit nézek még meg. Előre is köszönöm.
Üdv. Mekmuki
Samsung WF1700NHW automata mosógép táp hibával küzdök. Semmi életjelet nem ad a masina. Szemmel látható hibát nem látok. Az elektronikát kiszedtem a "trutyi"-ból.
TNY-es táp van benne. A 10uF/400V-os kondin már nincs feszültség. Azt megtudnátok mondani hova kell kötnöm 230V-ot hogy asztalon tudjam elindítani?
https://drive.google.com/file/d/1wrh_gbwX9ywJC2PRJeUemOM4tuNX4WQA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11r1_rhsTyGHWLOAmKof8bJ5yb68LlcCQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18D4aHVflk0zoI8nycCORBNRIH6XBr-vR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rXrMLR4RJ2zj1vdjtv8OpFRgmXy_KPVQ/view?usp=sharing
Üdv.. G.
Megoldás:
Nagyon köszönöm a tippeket, sikerült életre keltenem. Kicseréltem az elkókat és a táp IC előtti SMD kondit (100n). Utána külső tápról adtam neki 12V-ot és elindult, utána saját tápjával is szépen működik.
Köszi még egyszer.
Üdv.: G.
