Üdvözlet Mindenkinek! A szóban forgó készülék ezzel az üzenettel került hozzám. Valójában normál üzemmódokban csak szivattyúz. Hibaüzenetet nem ad. A percek csökkennek minden programban de nem történik semmi. Motor, fűtőszál, szivattyú, csatik lehúzására hibaüzenetet nem ad. Vízszint, hőfok, szenzorok ill. az ajtó nyitva hagyására viszont ad megfelelő hibajelzést. Szerviz-teszt üzemmódban a motor és a fűtőszál nem működik (külön letesztelve jók) hibajelzés nincs. A kocsonyából kibányászott részek alkatrész, forrasztás, szempontjából átnézve hiba nincs. A motor vezérlő relék jók vezérlést viszont nem kapnak (visszamérve a meghajtó IC-ig). Abban kérném a segítségeteket hogy mit érdemes még ezenkívül átnézni ami elkerülhette a figyelmemet. Köszönöm.
A fenti mosógépben leégett a hálózati trafó primerje. Érdekelne, hogy mitől mert a panelon nem találtam zárlatot vagy egyszerűen csak alulméretezett és túlmelegedett.Ha lenne vkinek kapcsolási rajza hozzá légyszi küldje el illetve a nevezett trafót megvenném.Köszi!
Komolyan felb... agyilag :)
Odaadtam Öcséméknek mert elköltözött barátnőjével, erre behalt. Becsukta az ajtót és hopp repült a primerben az 1,6A-es bizti. Nosza másik bele, bekapcs, minden ok. Úgy ment tönkre, h. hirtelen beba..ta az ajtót.
Na most próba én is jól beba..tam az ajtót és repült a 10A-es biztosíték is.
Jó gondoltam ajtóretesz kapcsoló valamelyik kámpec..
mindhármat kimértem, még megohmos állásban sem vezet át egyik se :(
Mi a horpadás lehet vele? Remélhetőleg nem az elektronikán a relék, mert olyanom nincs :S
Üdv és köszi!
Pityesz
