Van egy Samsung M197DF mikrohullámú sütőm , és a vezérlése ennek a tipúsnak digitális. El van látva egy FM radio scannerrel és voice recorderrel. Hogy ezeket a Samsung cég miért építette be nem tudom :) .
Ugy kaptam ezt a gépet mert a sajátom már régi volt és nem volt érdemes költenem rá szintén Samsung volt a régi is . Megjegyzem nem vagyok Samsung fan.
A probléma az ,hogy a kijelzés randomszerűen el tűnik. Olvastam a témával kapcsolatosan itt a fórumon , de sajnos nem vált be sem a kvarc csere sem az SMD 7805 stab tok csere. Viszont a téma tanulságos volt .
Az SMD alkatrészeket átforrasztottam. Az a kérdésem ,hogy :
lehetséges-e ,hogy a mikrohullám ami kiszivárgott a sütőtérből kárt tett a mikrokontrollerben ? Esetleg parányi repedéseket okozott a PCB-n ? Túl misztifkálni a dolgot nem akarom de az alkatrész csere ez idáig nem hozta meg az elvárt eredményt ,már pedig valami alatomos hiba ott van a panelon....
******Csatoltam képeket a vezérlő panelrol. Lehet ,hogy nem a legjobb képek de így néz ki a vezérlő panel.
Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek !
Üdv : Jozsef Lengyel
Hi!
Lenne ez az inverteres gép.
Hol bezárja azt ajzót, hol nem.
Tehát ha nem zárja, akkor csak néz ki fejéből, nem jelez hibát az indításnál, hogy nincs bezárva az ajtó.., csak nem reagál a start gombra..
https://www.appliancespares.nz/products/samsung-washing-machine-pcb-dc92-01780x
Nem ajtó zár hiba azt néztem, szerintem a PTC-t nem vezérli a panel...
Nincs valakinek anyaga erről a panelról, hogy mi hol van??
Kösz
Sziasztok! A fent nevezett hűtőhöz keresnék hibakód-táblázatot!Valakinek nincs ötlete? Vagy mi lehet a 23 E-hiba?
Előzményben annyit,hogy egyszer csak leállt a gép és villogott a vizadagolónál lévő led.A benne lévő táp-panelt átnéztem meg a két inverter-panelt,majd újraindítottam a hűtőt.Be is indult,hűt is de azóta ezt írja ki.
Köszi a segítséget!
Javítási útmutatóra vagy szervizkönyvre lenne szükségem egy SAMSUNG WF0804Y8E/YLE mosógéphez. Jól jönne valami teszt üzemmód leírás. Néha csak forgatja a dobot és közben az hátralevő idő sem csökken. Ez kb. megunásig és kikapcsolásig tudja. Az szokott segíteni, ha kivesznek valamit a dobból. Csapágycsere és csillagcsere volt, de korábban is csinálta. Mintha a szivattyúnak is fura hangja lenne.
Tapasztalat esetleg valakinek?
Előre is köszönöm,
J
