Fenti mikrohullámú sütő nejem munkahelyén teljesít szolgálatot. Ma reggel nem volt hajlandó melegíteni, elmentem megnézni. Előtte innen az oldalról letöltöttem a service manualt.
Először kipróbáltam, hogy mit produkál. Maximum teljesítményen (800W) elindítottam, egy rövid ideig hallottam, hogy indul a trafó (hallottam azt a tipikus mikró búgó hangot), majd a búgó hang megszűnt. Aztán kb. 10 másodperc után megint felbúgott 1-2 másodpercre, majd megint megszűnt. Lejjebb vettem a fokozatot, 600W-on már hosszabb ideig ment a trafó, 400W-on pedig folyamatosan melegített, 3 perc után forró lett a benne lévő 2 dl víz.
Levettem a burkolatot, elvégeztem a kötelező méréseket. Magnetron rendben, két kivezetése között 0,3 Ohm, ház felé szakadás. Trafó primer tekercs ellenállása 2,4 Ohm. És most jön az érdekesség! A szekunder résznél szakadást mérek. Amire azt mondanám, hogy oké, megvan a hiba. De a mikró alacsony fokozaton (sőt max fokozaton is rövid időközönként) melegít. Mértem a trafónál, max fokozaton kb 10 másodpercenként megy a primer tekercsre a 230V-ot, ami csak 1-2 másodpercig tart, majd 10 másodpercig megint feszültség nélkül marad a primer tekercs. Minél kisebbre veszem a teljesítményt, annál hosszabb ideig kap feszültséget a primer.
Kérdem én, ha szakadt a szekunder tekercs (márpedig annak kell lennie ha szakadást mérek), akkor az hogyan lehetséges hogy mégis melegít?
Üdv.: nils
Üdv' mindenkinek.
Megy egy-két másodpercet.
Forgat, melegít picinyt, E1.
Ki-bekapcs, újra.
Ötlet?
A fenti porszívó motor hibás(?)
Az adattábláról az ismerős következőket dktálta be a telefonba:
Model:SC4550
M/C:VCC4550-3V/XEH
Made in Vietnam
Az idős hölgy , a felnőtt a lányának a porszívóját szeretné elfogadható (alkatrész) áron megjavítatni!
Holnap délelőtt,hozza át.
Kérem,hogy az szóljon hozzá,aki segíteni tud!
Köszönöm.
Üdv varga jano
Ma meghozták a porszívót.Penetràns,égett szaga van.Az ismerős elmondta,hogy ma reggel "próba képpen bekapcsolta, ezután búgott és füstölt"
A szűrőkkel mit lehet csinálni?
Ha jól látom a doksit,van benne,három.
A motor helyett,egy utángyártott motort fogok megajánlani az ismerősnek.Ha kéri,akkor megrendelem.
Kérik a porszívó javítását.A motor Br. : 11.405.-ft -8 hét alatt szállítják.
Köszönöm szépen a segítségeteket. Üdv jano
Az motor beérkezett.Cseréltem a rosszat az újra. Köszönöm szépen a segítséget.Üdv varga jano
A fent nevezett mosógépen nem állítható a hőfok és a centri fordulat. Az alapot ajánlja fel a mosások közül . Azt szeretné a háziasszony változtatni . De nem lehet . Már nem garanciális gép , több mint két éves . A márkaszerviz a telefonba azt mondta , hogy szofver hiba . Húzzák ki a konnektórból és dugják vissza . Ugyan úgy nem lehet léptetni az első két gombbal . A gombokra nem reagál . (A forgatógombra sem . Beragadt egy programnál . A kiegészítés Uniman kérésére született. Köszönöm . )(Uniman ötletét kombinálva a szervizével : Bekapcsolt állásban húzd ki ! Tíz perc múlva dugd vissza ! Látni fogja a programkapcsolót és a fix. mosóprogramokat . Köszönöm . )Ehhez kérem a segítségeteket ! Köszönök minden segítséget . Üdv varga jano
A helyszínen Botesz kolléga megállapította , hogy csak a komplett előlap cserével javítható . Ezúton köszönöm neki , hogy kétszer kiszált a címre és azt ,hogy áldozatkész munkát végzett . Köszönöm szépen . Üdv varga jano
Nem tudom , hogy javítható-e ? Lehet , hogy igen . Lehet , hogy nem . Megkérdezzük a Samsung szakértőt . Köszönöm . Üdv jano
Az előlapot a Samsung javító ember megjavította . Köszönöm a figyelmetek . Üdv varga jano
