SAMSUNG MW5594W
MICROWAVE - SERVICE MANUAL
1001.5 KB
MICROWAVE
    SAMSUNG MW-5594W MW5594W MW 5594
Samsung F900 12 kg-os mosógép a motor nem forog . Megoldva új panellal .
Üdv. Mindenkinek . Ilyen a gép http://www.samsung.com/uk/consumer/home-appliances/laundry/washing-machine/WF12F9E6P4W/EU és minden csinál , csak ép a motor nem forog , pontosabban mikor forogni akarna a tengely csak egyet ránt , hiba kód nincs . Háromfázisú motor van benne a tekercsek egyforma ellenállásuk egymás közt és nagy tapasztalatom még nincs ezzel a háromfázisú gépekkel , de gondolom a vezérléssel van probléma . http://repuestosgamablanca.com/es/lavadoras/6918-carta-principal-dc92-00223a-samsung.html A panel olyan "Samsungos" beöntött és azt kérdezném , hogy legkönnyebb ezt kibontani .
SAMSUNG WF70F5E0W4W/LE
 Üdv' Mindenkinek.
 Táp IC teteje elszállt.
Tudja valaki mi való bele?
Samsung G2711N javítás
Sziasztok ! Két hibája van : 1. A mikrosütő a bekapcsolás után kattog. A hang a kapcsolóegységből hallatszik. Lehet-e javítani vagy cseréni kell ? Az alkatrész tip.: TMFK 60M1A1 2. A forgótányér akadozva forog. Üdv. gergosz01
Samsung Schaum Aktív WF10634 6.0kg-os mosógép motor felpörög
A cimbeli géppel van olyan gondom, hogy ha centrifuga programra állítom és elinditom, akkor ahogy elindítja a motort, az hirtelen felpörög. Tehát a jelenség alapján a taho generátor jelét nem látja a panel. Viszont nem minden elindításnál viselkedik így, van amikor az első indításkor szépen lassan kezd el forogni és aztán már forgás közben lövi meg.
Amiket eddig ellenőriztem:
A gép kapott egy új szijat, mert az eredeti eléggé meg volt már nyulva, valamint a motort kifújtam a szén portol és új gyári tokos keféket kapott, mert az egyik el volt teljesen kopva.
Műszerrel ellenőriztem a motor tacho generátorát a panel csatlakozóra rakva a műszer tapintoit és az teljesen jó, tehát a panelig eljut a tacho feszültsége.
Kibontottam a panelt és át forrasztottam a szokásos részeket, meg azokon felül a tacho csatlakozótol a processzorig az összes alkatrészt ellenőriztem, valamint a vezető sávokat is. Hibát nem találtam. Át is forrasztottam ezen részeket. Sajnos nem javult meg ettől sem. Amit még észre vettem, hogy az üst száj gumin fölül van egy kihasadas. Lehet, hogy centrifuga programon a felcsapódo víz érte a panelt és ez okozta a meghibásodását?
Mit nézzek még meg a panelban? Szerintetek javítható ez a panel még, vagy nem?
Előre is köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
