Samsung P 801 mosógépbe való Triac M2LZ47 helyetesítőjét keresem, a BTA 204 nem vált be amit az adatlapján javasolnak.
Az ajtókapcsoló zárlata vitte el a triacot.
A panelen kelettkezett fólia szakadásokat kijavítottam,hozattam a BTA 204 est bele,mert az eredetit nem tudták beszerezni.
Más hibát nem találtam rajta,persze még lehet mert nem vettem észre..
Ajtózár bele cserélve,működik.
Panelbe a triacot beraktam,de a próbakor az " Ed " hibakódot adja ,kis idő multán.
Ami az ajtó nincsen zárva jelzés.
Szóval ez nem igazán jó helyette,vgy még valami szakadás lehet a körben,ezt még kikéne méregetni..
Ha valaki tud helyette valami mást,köszönettel veszem.
Lezárva,a gép bontásra kerűl,donor alaktrésznek ha valakinek esetleg kéne belőle alkatrész,jelezze!
A fenti kerdesre mi a valasz ?
Foto mellekelve.
Koszonom. Udv
A fent említett típusú mikrohullámú sütőnek a tasztaturján egy két gomb(fóliás kapcs) nem.münködik.
Alap dolgokat átnéztem forrasztás,szalagkábel, alkatrész,de hibát nem találtam.
Egyszer egy kis melegitéssel a problémás gomboknál jó lett kb 1-1,5hónap,de most ismét rossz,!
Lehetséges valahogy ennek a gépnek szétszedni a tasztatúráját?
Köszönöm szépen a segítséget.
Hello!
Korábban volt problémám az öblítőjével, mert még mosás alatt kifolyt... ez egy darabig megszűnt (egy cső volt megtörve), de ismét kifolyik, viszont már újabb hibák is jelentkeztek, így talán ez az ismétlődő hiba betudható az újnak (mert a cső nem tört meg azóta).
Az új hiba az, hogy buborékozás helyett leengedi a vizet, így 2:10 mosás esetén 1:54-kor már nincs víz a gépben. Ha kézzel rátöltök az adagolón keresztül, az is elfogy. Ezt csinálja úgy jó 10 percig, majd rendesen el kezd buborékozni. Ott hagytam, had mosson (így nem tudom később leengedte-e idő előtt), majd a 2:10-es mosási időből 3:30 lett. A nyomás/kiegyensúlyozás miatt általában 10-20 percet szokott tévedni, de egy 2 órás mosásból 3,5 órásat csinálni...
Szóval valami az "agyában" mehetett el és talán ezért kapcsolja a vizet is mindkét szelepre, ami által az öblítő tartályba folyik.
Már berángattam egy tartalék gépet a lakásba (ezt ki is kötöttem), így nem sürgős a dolog. Első körben az lenne a kérdésem, hogy az ilyen vezérlési problémák esetében 1-2 ellenállás, dióda látható elszineződése alapján a csere megoldhatja a problémát, vagy a fő IC adta fel és egész vezértlést kéne cserélni (ami egy ilyen idős gépnél már nem biztos, hogy megéri 15-30e Ft-ért)?
Esetleg valaki találkozott hasonló hibával?
