Ma hozták ezt a monitort, hogy tegnap használták, de ma semmit nem csinál. Szétszedés után átmértem a tápokat, 5V, 14V meg van a tápnál, a proci mellet még mérek 3.2V, és 1.8V szerintem ezek rendben vannak. próbára raktam bele új kondikat de semmi változás nem történt. Mi lehet a gond main-bord vagy még esetleg táp?
Üdv az Uraknak!
Adott a címben szereplő monitor, VGA és DVI bemenetekkel. Ha nincs rá dugva semmi, bekapcs. után előszőr analóg bemenetre írja, hogy nincs jel, majd a DVI-ra és azon marad. Forrás választó gombra elmegy a háttérfény is. Ha VGA-n kap jelet, dettó, de a kék led továbbra is világít. DVI-ról nem tudtam kipróbálni. Szoftver-hiba, ebben kérnék vkitől dump-ot, ha lehetséges. Van egy 24SC08 és egy Winbond 25x408(?). A 24C-be már találtam (elvileg ehhez való) anyagokat, persze nem biztos, hogy jók, de nem változott. Van DVI, VGA és 2VGA nevű állományom. Annyi változott, hogy ha VGA-n adok jelet, leáll stby-ra (háttér ki, kék led villog). Égen-földön nem találok ehhez bios-dump-ot... Ha volna valakinek esetleg, azt nagyon megköszönném.
Board type: BN41-01654B VER NO:MP1.0
Scaler: SE1059LMHL
Adott a címben szereplő Samsung monitor, aminek a tápja nem oké.
PWI1904PCIA táp panel, megegyezik a BN44-00327A táppal.
Dokumentációt eddig nem sikerült találnom, természetesen egyetlen sm. sem tartalmazza. A táp egy ICE2QR0665 dip8 IC-vel van felépítve (2011-es kiadás), amely indításkor csak pulzál, kb. fele feszt sem ad le.
Az összes kondi 100%-os, minőségi elkó, mind kapacitásra, mind ESR-re tökéletes.
A monitor külső 5V és 15V táppal indítva kifogástalanul működik.
A táp üresjáratban sem áll föl. Optó, TL431 cserélve, ua. Sajnos a neten erről a táp(IC) hibáról semmi infót nem találtam.
A TL fesz.osztó minden tagja értékre egyezik a ráírt értékkel, a 2,5V ref. fesz megvan, bár az is pulzál.
Valami ötlet? Mit nem vettem észre? Min csúszhattam el?
Esetleg egy rajz segítene. IC adatlap megvan, nem igazán visz előrébb.
Üsv: Sándor
Samsung SyncMaster 740N típusú LCD monitor nem működik, bekapcsolásakor folyamatosan villog a bekapcsolást jelző kék led. Milyen hibát kell keresnem a javításához. LEZÁRVA ! Köszönöm a hozzászólásokat !
