SAMSUNG PS42B451B2WXBT CHASSIS F65A
10.4 MB
    SAMSUNG CHASSIS F-65A F65A PS 42 451 WXBT 65
Samsung LE40B550A5W TV-hez kijelzőt keresek (MEGOLDVA)
A készülék adatai: Model: LE40B550A5W Model Code: LE40B550A5WXXH Kijelző száma: Samsung LTF400HA08 Sajnos szállítás közben megsérült és enyhén pókhálós lett. Külföldön találtam csak forrást, de kétsége, hogy egyben ér ide. Ha valakinek lenne hozzá annak nagyon örülnék. Mivel senkinek, sehol nincs így lesz belőle alkatrész.
Samsung S42AX-YB04 nincs kép
Üdv mindenkinek! Javitom ezt a plazmát melynek az y panelján (LJ41-05075A) 2db RJH3047 és 1db FGT313 igbt rossz. Az utobbit mivel helyetesithetem? Y-bufferen (LJ41 05077A) legalso ic (AN16379A) mellet egy 10k ellenállás is megszakadt, vagyon az ic is rossz? Ki lehet ezt mérni? Köszönök minden segitséget!
CK-5027 Z SAMSUNG
Tisztelt Fórum! A Ck-5027 z tipusú tv-nek nagy a sormérete és a VR801 5 Kohm potival nem lehet jobban levenni a feszültséget amit hivatalosan 125V-ra kellene állítani. A tápban szinte az összes elkót kicseréltem kivéve a 220uF/160V mert nem kaptam.Melyik alkatrész értékén változtassak, hogy letudjam szorítani a jelenleg 138V-ot kb. 120V-ra TDA 4601 IC-vel működik.Ha valaki érdemben tudna segíteni akkor tudok rajzot küldeni. A címem vz2@freemail.hu Tisztelettel:VZ
SAMSUNG UE40D5500RW TV stby LED bekapcsolás után kettőt villan majd néhány másodper szünet és kezdi újra
Sziasztok! A fenti TV ezt produkálja, a táp 5V megvan a 12V helyett a stby led villanásakor kb. 8V van. Egyenirányítót és kondit cseréltem de ugyanaz, rövidzár vagy nagyobb terhelés nem mérhető ezen a vonalon.
