Szívok ezzel a TV-vel.
A tápban volt egy csomó púpos kondi.. A TV nem indult.. Táp megjavít, de a hiba maradt.. Sajnos nem találtam R86 eeprom tartalmat, tettem bele R82 tartalmat, ami elvileg ugyan ez, csak nem digi tuneres.. Majd átírom.. A TV megy, de nem talál semmilyen adót.. Aztán eszembe jutott, hogy van nekem egy beteg (10-ből 5x jó, 5x nem) 32R86 mainom.. Abból átmásoltam az eepromot, de ugyan az.. Sajna nem talál semmilyen adót, de a hangyacsata se vátozik, vagyis a tunert nem kezeli.. Ez egy DVB-s lap, de fel sem ajánlja a digi vételt egyik országnál sem.. Vagyis tuti nem ok a kezelés... A tuner opciónál van auto, valami als és semco tán.. De ennyi. A DTV opciót se találom.. Az én régi hibás mainom szemre ugyan az, mint ez, de a flash más bennük.. A régin magyar felirat van Digitalis main 2006 d9f0, ezen meg T-BDPPEUMD 2002 v2007-06-29 K2007-07-14..
Bordeaux plus 2007.04.13 BN41-00813D BN94-01450D.
Próbáltam az eeprom lábait data clock összezárni induláskor, de nem írta át, maradt a nem jó tartalom.. Hogyan tudom ezt életre kelteni????
28 lábú tuner van benne, a 9V 33V megvan, az 5V 4.4V, de ugye fel sem ajánlja, hogy dvbT, tehát a tunerig el se jutok vele.. Ez meg gondolom egy hibrid tuner..
Köszi előre is..
L
A jelenség a következő a távrol bármelyik gomb bekapcsolja viszont kikapcsolni nem lehet csak ha nyomom a hangerő fel és a kikapcsológombot egyszere vagy van hogy véletlenszerüen kikapcsol egy másik gombnyomásra. Így a service menübe sem tudok belépni.Viszont az érintötasztra egyáltalán nem reagál. Szkoppal nézve van valami komunikáció az érintő használatakor.Holnap lessz egy bontott kezelő panel probára azt meglátjuk de nem reménykedek. Esetleg szoftverfrissítés segithet rajta vagy panelcsere?
main:bn41-01561a x4 dvb uc6000
firmware: t-msx6 deuc 1002.1
Adott a SAMSUNG LCD TV amelynek tipusa LE32B350, a tápegysége B44-00239B, alaplapja B41-01207.
A táp javitása után ( kondi, mosfet, biztositék és ntc csere után), a bekapcsoláskor nem jelenik meg semmi a képernyőn, teljesen sötét. A jellegzetes hang az igen, aztán villog a led, majd visszaáll STAND BY állapotba.A Tépnál a feszültségek megvannak, mégsincs háttérvilágitás. Vajon mi lehet a baj ?
Üdv Mindenkinek.Hozták hozzám ezt a Samsung LE26D450G1WBT modelszámu tv-t, azzal a panasszal hogy egyik nap kikapcsolták másnap már nem kapcsolt be,Csatlakoztatva a hálozatra az elölapi piros led 6 szor pillogtat majd kialszik és nem történik semmi más .A kijelzö sötét marad , a távja nincs egyelöre ,Miután nagy nehezen leeröltettem rola a hátlapot ,láttam hogy BN44-00438C tipusu tápegység van benne,Semmi gyanusat nem látni igy szemre .Rajzot egyelöre nem találtan hozzá ,13 voltos szekunder feszültséget 12.6 volt dc nek mértem,5voltos feszültség megvan ,a PFC kondenzátoron 393 voltot mértem.Lehuztam az inverter panelt a táprol de ugyanaz a helyzet .KIforrasztás nélkül mértem ESR.t a táp kondenzátorain de nem találtam hibát .Hogyan kellene tovább induljak egy kis segitségre lenne szükségem.Hogyan tudnám eldönteni hogy a tápban vagy az alaplapon van a baj,?..üdv dddemeter.
