Philips lcd tv-hez lenne szükségem nand flash írásra.
Köszi szépen.
Kűzdök egy 51-es Samu KS9A-val. Nincs G2 fesz. Szűrőkondi, foglalat cserélve. Ha kihúzom a foglalatból a kábelt és utána visszadugom, megjön a fesz és a kép és meg is marad bármeddig. Miután így járatom, ki-be kapcsolhatom, rendesen működik. Próbaképp adtam neki a trafó helyett feszt a 180V-ról, nem terhelt be. Szerintetek trafó vagy cső?
Jani
A probléma megoldva! Boosterből pótoltam a segédrács-feszt, persze, leosztva.
Mindenkinek köszi!
Kellemes Karácsonyt!
Kaptam egy ilyen (XXH) kélszüléket, amit sötét kijelző probléma miatt nem volt használva. Gondoltam, hobbi szinten eljátszom vele, másik TV-t sikerült egy egyszerű LED csomag cserével megjavítanom. Vettem is bele egy új LED csomagot, mostmár van újra képe. Viszont miután bekapcsolom a TV-t néha van időm belépni a beállítások menübe, néha még hamarabb a képernyő tartalma összeesik és a TV újraindul. Ezután belekerül egy folyamatos újraindulási hurokba és áramtalanítanom kell, hogy pár másodkeccel tovább "tartson az élete" újra.
Nem vagyok szakember, de a tápegysége (BN44-00493B PD32AVF_CHS rev 1.3) mintha hangosabban "zúgna" a kelleténél.
Van esetleg javaslatotok, mit kellene megnéznem a panelon?
Előre is köszi.
Érdekes esetbe botlottam egy samsung lcd tv javításakor. A táp és a main board tökéletesnek tűnik, a t-con feszültségei is jók de a kijelzőn csak néhány csík látható - az is csak a felső felén. Valószínűleg a kijelző lehet rossz.
De valamiért a háttérfény is letilt 3-4 másodperc után. Az inverter on és a fényerőszabályzás jel marad, csak az inverter fut hibára. De ahogy nézem, ebben a készülékben az inverter nem küld jelet a main felé a hibáról. A trafók mérve jók, (amíg megy) a csövek fénye erős és egyenletes.
Vajon van összefüggés a szinte üres kijelző és a rossz háttérfény között? Vagy egyszerűen két hibája van a készüléknek?
A táp/inverter: BN44-00197
a main: AMBER IDTV 40"sesk AMLCD-529AL11
A T-con: FRCM_TCON_V0.1
A t-con meglepően nagy, két proci van rajta és (gyárilag) ventilátor hűti. Na ilyet még nem láttam.
Ha találkozott valaki ilyennel vagy ötletetek van, ne kíméljetek!
Köszi
