SAMSUNG UE32EH5300W folyamatos újraindulás
8 posts / 0 new
tsabicheck
tsabicheck picture
Kaptam egy ilyen (XXH) kélszüléket, amit sötét kijelző probléma miatt nem volt használva. Gondoltam, hobbi szinten eljátszom vele, másik TV-t sikerült egy egyszerű LED csomag cserével megjavítanom. Vettem is bele egy új LED csomagot, mostmár van újra képe. Viszont miután bekapcsolom a TV-t néha van időm belépni a beállítások menübe, néha még hamarabb a képernyő tartalma összeesik és a TV újraindul. Ezután belekerül egy folyamatos újraindulási hurokba és áramtalanítanom kell, hogy pár másodkeccel tovább "tartson az élete" újra.
Nem vagyok szakember, de a tápegysége (BN44-00493B PD32AVF_CHS rev 1.3) mintha hangosabban "zúgna" a kelleténél.
Van esetleg javaslatotok, mit kellene megnéznem a panelon?
Előre is köszi.
tsabicheck
tsabicheck picture
Nagyon köszönöm a sok tanácsot, javaslatot. Azt hiszem ez a probléma túlnőtt rajtam.
Tibor válasza tűnt első körben a legegyszerűbbnek, mármint, hogy nem kell nekiállnom "észnélkül" :) forrasztgatni. Szóval bekapcsoltam a készüléket és láss csodát, nem akart újraindulni. Ezután azt gondoltam, hogy átteszem egy másik helyre, ahol huzamosabb ideig meg tudom figyelni és el tudom kapni, ha mégis ezt tenné.
Ekkor jött a baj. A képernyő elsötétült, de kb 20 mp-ig láttam, hogy a LED-ek még halványan világítanak és a TV alján lévő joystick is pirosan világított (gondoltam valamelyik kondiban még van töltés). Majd a végén villant egyet és azóta semmilyen háttérvilágítás nincs.
Szóval lehet, hogy megint elszálltak a LEDek benne (bevilágítva látszik a kép).
Alkatrésznek még talán használható lehet valakinek...
zoltan35
zoltan35 picture
Ahogy javasolták, húzd le a táp/main közti csatlakozót. Samsung lévén akkor mennie kell a háttérnek... ha nem, akkor valóban a ledeknél lehet bibi, (akár csak a csatlakozóinál)
Üdv, Z.
Vigh Tibor
Vigh Tibor picture
Üdv! Első körben meg kéne nézni, hogy mit művel a gép main nélkül. Tehát lehúzni a táp csatit. Ha a háttér megy stabilan, világít a kijelző akkor a táp jó. Ezután még érdemes lehúzni a t-con is a mainről persze ugy, hogy a maint már visszadugtuk a tápra. Esetleg még a tasztot is le lehet akasztani próbaképp. Ha egyikre sem gyogyúl meg, akkor main hiba. Proci vagy flash.
S_D
S_D picture
Ezt az "észnelküli" kindicsere helyre hozza..
Kezd el az elkókat a belfelső saroktól a jobb alsó sarokig cserélni. Jó lesz...
ityvity
ityvity picture
Ez nem táp hiba , kondi csere nem fog segíteni .Újra írva nand flash csere .
https://www.google.com/search?q=nand+flash&client=ms-google-coop&sxsrf=A...
S_D
S_D picture
Zúg a tápja, mégis szoftverhiba?
Lehet. nem tudom. Ti többet javítottatok.
Hjoco
Hjoco picture
Ezek az ötezres sorozatú Samsungok inkább flash hiba miatt szoktak újraindulni, de a kondik cseréje nem árthat.
A táp a led driver miatt szokott zúgni kicsit, főleg alacsony háttérfény mellett.
Valószínűleg valami hasonló lesz a megoldás:
https://elektrotanya.com/content/samsung-ue46d5500-bn41-01660-tv-bootloo...
