Kedves kollégák!
Ez a készülék,üzemszerűen bekapcsol a háttérfény működik,hangot is ad de nem ad képet. Az LVDS vonalakat szkóppal mérve,(az alaplapon)semmilyen kimenő jelalak nem látható. Ha az LVDS kábelt leválasztom,akkor is ugyan ez a helyzet. A procit,BGA profilos hővel átmelegítettem de semmi nem változott. Az SPI Flash ic-t,mentés után töröltem,majd újra írtam,ugyan azzal a tartalommal. De a helyzet ugyan az maradt. Gondolom én,hogy: Nand flash hiba,vagy a proci videórésze behalt. Kinek mi a tapasztalata. Ha valakinek van ilyen mainboard, vevő vagyok rá.
üdv.
Hozzám került a fenti LCD tv.
Hibája a következő:
Bekapcsolom tökéletes a kép és a hang ,egy bizonyos idő után de nem mindig befagy a kép de csak a kijelző 2/3 -ad alsó részén. A felső 1/3 felében tovább látható a kép, a hang az tökéletes.
Ha közben átkapcsolom egy másik csatornára,a felső felében az adott csatorna műsora látható alul ami befagy az a régi csatorna képe marad.
De volt olyan eset is,hogy teljesen fekete a kijelző és nem látni képet,de a háttér világosítás tovább üzemel.Vagyis a T con vagy a kijelző lehet a hiba forrása.
Amikor befagy a kávát megnyomkodom ismét jó a kép.
Szétszedtem a kijelzőt aminek a típusa: AUO T370HW02 V1
Emlékeim szerint a kijelző cof fólia megnyúlása okoz ilyen problémát.
Nem tudom,hogy ezt a kijelzőt átköthető-e ?
T con ról teszek fel képet.
Minden építő jelegű hozászolást előre is köszönök.
Hozzám került a fenti LCD tv azzal, hogy 1-2 óra működés után eltűnik a kép és csak hang marad. A múlt héten a táp 12V-os részében 2db totálkáros kondit cseréltem, az összes többit átmértem és mind kiváló állapotban van.Tegnap reggel visszahozták hogy maradt a hiba. Bekapcsoltam, kb 2 óra múlva el is ment a háttérvilágtás de passzív képet láttam.Eszerint valamiért leáll az inverter... Levettem a hátát hogy majd ha megint előjön a hiba megmérem a tápfeszelyeket, de egész estig járatva sem árulta el magát ! :hmmm:
Esetleg valaki tapasztalt már ilyet ?
Alaplap: http://www.tvparcasi.com/bn94-01682j-bn41-01019a-samsung-main-board
Egy Samsung LCD-be keresek kijelzőt
A típusa:LE37B530P7W.A kijelzőn a következők vannak:AX094F040E,
09054E A002780,
P0400025R01.
Ha valakinek van és eladná kérem jelezze!
Előre is köszönöm.
Üdv:Gy F.
