Hello!
Korábban volt problémám az öblítőjével, mert még mosás alatt kifolyt... ez egy darabig megszűnt (egy cső volt megtörve), de ismét kifolyik, viszont már újabb hibák is jelentkeztek, így talán ez az ismétlődő hiba betudható az újnak (mert a cső nem tört meg azóta).
Az új hiba az, hogy buborékozás helyett leengedi a vizet, így 2:10 mosás esetén 1:54-kor már nincs víz a gépben. Ha kézzel rátöltök az adagolón keresztül, az is elfogy. Ezt csinálja úgy jó 10 percig, majd rendesen el kezd buborékozni. Ott hagytam, had mosson (így nem tudom később leengedte-e idő előtt), majd a 2:10-es mosási időből 3:30 lett. A nyomás/kiegyensúlyozás miatt általában 10-20 percet szokott tévedni, de egy 2 órás mosásból 3,5 órásat csinálni...
Szóval valami az "agyában" mehetett el és talán ezért kapcsolja a vizet is mindkét szelepre, ami által az öblítő tartályba folyik.
Már berángattam egy tartalék gépet a lakásba (ezt ki is kötöttem), így nem sürgős a dolog. Első körben az lenne a kérdésem, hogy az ilyen vezérlési problémák esetében 1-2 ellenállás, dióda látható elszineződése alapján a csere megoldhatja a problémát, vagy a fő IC adta fel és egész vezértlést kéne cserélni (ami egy ilyen idős gépnél már nem biztos, hogy megéri 15-30e Ft-ért)?
Esetleg valaki találkozott hasonló hibával?
Szép napot!Egy kis segítséget kérnék hátha valaki már találkozott a hibajelenséggel.A címben jelzett mosógép egy érdekes dolgot művel,a szivattyú helyett ugyanis az egyik vízbetöltő szelep működik.Nincs megcserélve sehol,mert ha normál mosóprogramot indítok akkor is a vízbetöltő szelep megy(de akkor kell is neki)De ha egy sima centrit indítok,meghúz a szelep,jön a víz,a dob elindul rendesen,aszivattyú meg nem megy.Elektronika átnézve,rajz szerint minden a jó helyre van kötve,motor,fűtőszál kipucolva.Eeprom hibára gyanakszok,a tulaj állítja,hogy nem de én látom,hogy valaki már túrkált benne.Ha valakinek megvan hozzá a progi azt megköszönném.
Kérdésem a következő lenne a szakikhoz!
Ma reggel a mikrónk azt produkálta, hogy melegítettem a kávémat és indítás után bevibrált az egész mikró mintha meglazítottam volna a betáp oldali sorkapcsot persze egyből leállítottam ajtó kinyit benézek de semmi különös.Na akkor ismét melegítés és megint csinálta abban a pillanatban kezdte amikor elinditom még az óra is lenullázódott teljesen,mintha kihúztam volna.Amikor nem megy a mikró akkor nem csinálta ezt eljátszotta 3szor azóta semmi megy rendesen!
Persze kicsit nehezen de elhúztam a faltól megnéztem a csatlakozóját megmozgattam a hálózati kábelt,aljzatot megnéztem de semmi jelenség vagy hiba!
Szerintetek mi lehetett a jelenség oka?Illetve okozhat e meghibásodást pl:ha mondjuk egy melegebb kaját rak az ember a mikróba persze ami tányérban van(mondjuk maradékot)és benn hűl ki,tehát benn pára lesz!Minden segítséget köszönök szépen!
Üdv:morfeus
Üdvözlet mindenkinek.
Fent említett Samsung mosógép áll szénkefe csere után, dE kis "dé" nagy "E" hibakóddal.
Az oldalról letöltöttem a hozzá tartozó SM-t, de ilyen kód nincs benne. Csak 1E, 3E és 4E.
SAMSUNG WF 0502 NUV
Valakinek van ötlete?
