Üdvözlök minden kollégát
A fenti mosógép javítására próbálnak rávenni.
A tulaj szerint a program elindul és amikor a hátralevő idő
eléri a 45 percet megáll, kb a mosás végén, a vizet kiszivattyúzza
a kijelző szerint elindul az öblítés de vizet nem vesz csak
forgat ide-oda de az idő kijelzés nem változik.Állítólag 5-10
perc után kiír valami hibakódot de nem emlékszik rá.
Ezek ismeretében ha tudna valaki segíteni megköszönném.
Majzinger
Jó napot a fent nevezet Samsung mosógép bekapcsolás követöen dC hibára ki áll A dC hiba ajtózár vagy annak köre a panelon van egy smd dioda az jó és egy PC817 optókapcsoló az is jó ,az volna a kérdésem,hogy még mit ellenörizek ez még lehet motor vezérlő áramköri hiba is,mivel az ajtó vezérli a motor áramkörét is, ez az én elképzelésem,de ha nem jó az irány amifelé gondolkodok legyetek szívesek utba írányitani merre keresem tovább a hibát,köszönöm a válaszotokat.( Az ULN 2003A csere után el indult a mosógép)
SAMSUNG RSJ1ZERS side by side hűtővel kapcsolatban szeretnék tanácsot kérni. Végigolvastam a hűtőkkel kapcsolatos fórumokat, de hasonló hibajelenségről nem találtam bejegyzést.
A hibajelenség: a fagyasztó kijelzőn megjelenő hőmérséklet nem egyezik a tényleges, ugyanazon a helyen mért értékkel (az eltérés negatív irányban 5-30 C); a fagyasztó hőmérséklete a kijelző szerint, bekapcsolást követően folyamatosan csökken -25 C-ig, de a tényleges hőmérséklet még nem ment +5 C alá sem. Áramtalanítást követően viszont a tényleges hőmérséklet (pl.: +5 C, az addigi -25C helyett) jelenik meg és a folyamat megint elkezdődik. A normál hűtőtértér hőmérséklet értékei korrektek. Reset esetében az értékek változatlanok maradnak.
Amit ellenőriztem: a defrost szenzor, a belső tér hőmérséklet érzékelőjén nincs szakadás, hőmérséklet változásra az ellenállása 5kohm-15 kohm között változik. A leolvasztó fűtőszál ellenállása kb. 250 ohm, a hőbiztosíték jó.
Kalorikusan nem volt vizsgálva a gép, ami kb. 10-11 éves, így elképzelhető teljesítmény csökkenés, de nem hiszem, hogy ez okozná a problémát.
Köszönöm a válaszokat.
Üdv. mindenkinek . Öblítő , meg a 15' Quick végig ment , de a supr eco 2.09 ,kétszer is 11 percig ment , azt meglát , hiba kód nincs . Mikor megáll a program , start/szünet gombbal újra indítható , de pár perc azt megáll , elmondás szerint , van mikor néhány újra indítás után végig megy a program . Egyébkén periferikusan motor , fűtőszál, NTC ,szintszabályozó , rendben .
Valami ötlet ?
