Üdvözlök minden kollégát
A fenti mosógép javítására próbálnak rávenni.
A tulaj szerint a program elindul és amikor a hátralevő idő
eléri a 45 percet megáll, kb a mosás végén, a vizet kiszivattyúzza
a kijelző szerint elindul az öblítés de vizet nem vesz csak
forgat ide-oda de az idő kijelzés nem változik.Állítólag 5-10
perc után kiír valami hibakódot de nem emlékszik rá.
Ezek ismeretében ha tudna valaki segíteni megköszönném.
Majzinger
Köszönöm a hozzászólásokat.
Megkérdeztem a kódot: 3E2, állítólag. A leírásban amit letöltöttem a 3E motorhibára utal, de azt írja hogy ellenőrizzem a vízszint jeladót is. A márkaszervíz a hibakód és a jelenség elmondása után panelt akart cserélni, mert szerinte ez nem motorhiba, ami lehet hogy igaz mert a kiválasztott programtól így a mosási időtől látszólag függetlenül a mosás végén az öblítés előtt áll meg a program. A mosáshoz vett vízszint kb megfelelő és a vízszelepek jók. Ha tud valaki valami típushibát szívesen venném.
Szép estét mindenkinek!
Szia Majzinger!
Gratula a szerelőnek :redsad:
Megpróbálom szószerint forditani-
Error 3E2 - Kicsi a jelszint a tachogenerátortól, rossz a jeladó érintkezőinek a kontaktusa, hibás a Hall adó.
A mosás végén centrizni kell neki, ilyenkor vagy nem vezet kellő áramot át a relé, beégése miatt ,vagy a proc nem látja a szükséges fordulatot és letilt.
Üdv Miki.
Szia Miki bocs hogy visszakérdezek de a tanyáról letöltött szervízkönyv szerint a hall elemes hiba inkább a 3E4 esetleg a 3E1 hibakódot okozza (Alignment Adjustment 1. oldal ). A 3E2 túláramot, zárlatot jelez. Én sajnos még soha nem is láttam ilyen mosógépet de a leírás erre enged következtetni, ha lehet neki hinni.
Köszönöm Majzinger
Szia !
Melyik ez a szervizkönyv?
Én oroszból forditottam, mert ennyek az elektronikának a kodjait máshol nem találtam.
"3E2 3E2 – Мал сигнал от тахогенератора, плохой контакт в реле, и т.д."
Miki.
PS- Jeladó alatt a relét kell érteni, amelyik a motrot kapcsolja.
De megtaláltam angolul is.
E3 hibáknál a aktuális hibakódban benne lehet az előző is. Például 3E2-ben lehet 3E1, vagy 3E is.
De ez az oroszok szerint :D
Üdvözlet Kolya !
"PS- Jeladó alatt a relét kell érteni, amelyik a motrot kapcsolja."
De itt biztos, hogy nincsen relé mert nem hagyományos motor. A motorvezérlő IC mind a három fázis áramát figyeli és hibajelként külön külön kezeli. Ez a három hibajel ebben az esetben párhuzamosítva van és a processzor figyeli ha bármelyik kimeneten szintváltozás lép fel akkor hibára áll ki a gép. Ez előfordúlhat túlterhelés, valamelyik tekercs zárlata, vagy az IPM modul meghibásodása miatt. Esetlegesen az áramfigyelő ellenállás megnyúlása miatt a hibakód indokolt lehet (R59).
Szia Lapatnet!
Köszi !
Ez a helyes, ahogy Te irtad. Az orosz dokuban jeladó van , végül is az áram jeladója akkor , no most hogy elektronikus a "relé" az már részletkérdés , gondolom az IC-ben Fet, vagy IGBT van, de az áramot akkor is látja valami.
A hiba kód a Tanyás dokuban is áram hibát hoz .
Szerintem a centri inditásakor lát valamit a proc és ezért hibázik :)
De a Hall-t is megkellene kukizni.
Nekem már volt 3E1 hibával és a MIG10J volt elszállva.
Miki.
Üdvözlet !
Ez egy 3 fázisú Direct Drive motorral felépített készülék. A 3E2 hibakód a motor túl nagy áramfelvételét jelzi ami ha 6 alkalommal több a megengedetnél akkor hibajelzést generál. De ezt okozhatja a panelon lévő motorvezérlő áramkőr is (IPM modúl). Érdemes átnézni a motornál található csatlakozókat és a tekercseket összehasonlítani szimetriára. Viszont az első szériás gépeknél a software más verzióju és a hibakódok nem egyeznek a táblázatban leírtakkal.
Mellékletben küldöm az IPM adatlapját.
Belenéztem a gépbe. Ez egy szárító nélküli változat. Elindítottam egy 75 fokos programot és majdnem másfél órán át mosott, forgatta a dobot rendesen.
Mint azt már írtam a tanyán talált szervizkönyv azt írja hogy ellenőrizzem a vízszint jeladót is. ( Touble diagnosis 1. oldal 14-es sor) Rámértem és a leírással ellentétben csak 2,5 V a tápja. A panel sajnos más mint a szervizkönyvben közölt de a teszteket lehetett próbálni. Szerintetek lehet hogy elég a 2,5 Volt. A jeladó ellenállása a táp és a kimenet között 22 ohm. Szerintem ez is gyanús. Lehet hogy a jeladó ment tönkre és kinyírta a vezérlő panelt?
Üdv Majzinger
Látatlanban azt mondom, hogy a két vízszelep közül az előmosás szelepje kakukk,és várja szegény gép a vizet...
Sanyi
Szia !
Beengedő szelep ellenőrzése nélkül , mit lehet segiteni?
Ird le mi van ellenőrizve.
Szia!Javasold a tulajnak,hogy indítsa el újra.Újra kiírja a hiba kódot.Ennek ismeretében tudunk segíteni mihez nyúlj.Üdv jano
Szia!A samsung h1255 -ből a tanyán van ags végű és egy másik ,sm végű doksi is.Kérd meg a tulajt "olvassa ki" a mosógép adattábláját.Írja föl ami azon szerepel.Tudassa veled.Kérlek te oszd meg velünk!Köszönöm.Üdv jano
Üdvözlet Janó !
Az AGS végződés azt jelenti,hogy be van építve a Silver Nanó rendszer. Ez ezüstionokat juttat a vízbe aminek baktériumölő hatása van.
Szia!Ezt én nem tudtam.Köszönöm.Üdv jano
Szia !
Azéé nem köl minden irásnak bedőlni. Mee ugye akko szentelt vizzel kéne mosnia.... Annyi pénzért csak nem ! :lol:
Miki.
Üdvözlet Kolya61 !
"Annyi pénzért csak nem !"
Azért néhány évvel ezelött a Samsung csúcsmodelje volt ez a gépezet. Elég drágán mérték. Küldök egy képet róla.
