Menet közben halt meg az IGBT, panelen a bizti elszállt ennyi volt a hiba. Kapott új biztit és új IGBT-t, más hibát nem találtam de a 4. program vége előtt újra elszállt. Összes kondit cseréltem és kapott egy új graetz-et, mondván adok neki még egy esélyt persze új IGBT is kellett. Szépen el is indult de hamar feltűnt hogy IGBT bordája különösen melegszik, bár nem tudom mennyi hőt termel de szerintem az sok volt, 5 program után szintén behalt. Tuti azért adja meg magát mert nagyon melegszik és nem bírja tovább, megadja magát, kérdés hogy mi okozhatja mert erre nem találom a választ.
Valakinek van ötlete mi okozhatja a hibát? Motort néztem az jó. (elvileg, de már semmi nem biztos). Köszönöm!
Jó reggelt mindenkinek!
A névben említett mikro Samsung CE287CN rajzára lenne szükségem. Ami a tárban van /CE287MNR/ az más.
Hibám: Az előlapon található 1.6A bizti 1-2 naponként kiég. Ma reggel pl. az ajtónyitásra ment tönkre. Valami nagy zárlat lehet ilyenkor, mivel villanással távozik el.
Zoli
A fent nevezett mosógépen nem állítható a hőfok és a centri fordulat. Az alapot ajánlja fel a mosások közül . Azt szeretné a háziasszony változtatni . De nem lehet . Már nem garanciális gép , több mint két éves . A márkaszerviz a telefonba azt mondta , hogy szofver hiba . Húzzák ki a konnektórból és dugják vissza . Ugyan úgy nem lehet léptetni az első két gombbal . A gombokra nem reagál . (A forgatógombra sem . Beragadt egy programnál . A kiegészítés Uniman kérésére született. Köszönöm . )(Uniman ötletét kombinálva a szervizével : Bekapcsolt állásban húzd ki ! Tíz perc múlva dugd vissza ! Látni fogja a programkapcsolót és a fix. mosóprogramokat . Köszönöm . )Ehhez kérem a segítségeteket ! Köszönök minden segítséget . Üdv varga jano
A helyszínen Botesz kolléga megállapította , hogy csak a komplett előlap cserével javítható . Ezúton köszönöm neki , hogy kétszer kiszált a címre és azt ,hogy áldozatkész munkát végzett . Köszönöm szépen . Üdv varga jano
Nem tudom , hogy javítható-e ? Lehet , hogy igen . Lehet , hogy nem . Megkérdezzük a Samsung szakértőt . Köszönöm . Üdv jano
Az előlapot a Samsung javító ember megjavította . Köszönöm a figyelmetek . Üdv varga jano
