Jó reggelt mindenkinek!
A névben említett mikro Samsung CE287CN rajzára lenne szükségem. Ami a tárban van /CE287MNR/ az más.
Hibám: Az előlapon található 1.6A bizti 1-2 naponként kiég. Ma reggel pl. az ajtónyitásra ment tönkre. Valami nagy zárlat lehet ilyenkor, mivel villanással távozik el.
Zoli
Köszönöm mindenkinek a segítséget. A rajz, ill. a magyarázat sokat segített, így már értem. A kapcsolókat ellenőriztem a lábaikat megtisztítottam. Ezek után jól beállítottam a pozíciókat és úgy néz ki rendben működik.
Az a dolga, hogy zárlatot csináljon. Amennyiben a két mikrokapcsoló nincs összehangolva, akkor rövidre zárja a hálózatot, hogy a mikró ne tudjon nyitott ajtóval működni. Egy ohm-mérővel a hálózati zsinór végén be tudod állítani a kapcsolókat. Persze előtte ellenőrizd le, hogy működnek-e. Csatoltam a rajzot, bejelölve a kérdéses kapcsolókat. Nem pont a Te típusod, de ez a része mindegyiknek egyforma.
Üdv! Kalex
Szia.
Ellenőrizd az ajtó mikrokapcsolókat, lehet nem kapcsol rendesen KH-s. A másik, az ajtón a kapcsoló pöckök kopottak.
Köszi a tanácsot, át fogom nézni. Ha az ajtó érintkező kh-s akkor a bizti el tud szállni?
Próbáltam ilyen kapcsolókat nézni a szokásos helyeken, de nem találtam. Hol lehet beszerezni ezeket?
Szia! Általában a mikrokapcsolók a ludasak ilyen esetben. Az érintkezőjük elszokott égni, szenesedni és ezért néha vezet néha nem. Üdv.
Szia.
Ilyenkor száll el igazán. Nem biztos a csere, lehet csak kimozog a helyéről. A lényeg nézd át hogy kapcsolnak-e rendesen.
