SAMSUNG SCT55A
4.3 MB
SAMSUNG SCT55A service manual (1st page)
Preview of SAMSUNG SCT55A [1st page]
SAMSUNG SCT55A service manual (2nd page)
Preview of SAMSUNG SCT55A [2nd page]
    SAMSUNG SCT-55A SCT55A SCT 55
SAMSUNG CW-29M64V (chassis: KS3A), kép vízszintesen szalad - MEGOLDVA -
Üdvözlet, címben említett tv készenléti állapotban égett szagot kezdett el árasztani, azonnal áramtalanítva lett. Kb fél nappal később bekapcsoltam, a szag már nem jelentkezett, azóta viszont a címben említett hibajelenséget produkálja, azaz a kép vízszintesen szalad, mind az antenna-, min a scart csatlakozókról működtetve. Minden más hibátlan, OSD-t is megfelelően jeleníti meg, az nem szalad. Az alaplapon szemre füstölés nyomát nem, viszont egy púpos kondit találtam (C815 - 220uF/160V). Kimérve nem tűnt rossznak (197uF, nem zárlatos). Kicseréltem, a helyzet nem változott. Nem vagyok tv-szerelő szakember, javításával nem foglalkoznék, de ha esetleg valaki találkozott már ennek a típusnak ezen hibájával, és konkrétan meg tudja mondani mit cseréljek, azt meg tudnám oldani. Előre is köszönöm a segítséget, üdv: villásdugó
Samsung CW-29A6HA (S53A) bekapcsolásnál 4 pislogás és ezt ismétli. Nem kérték a javítását. [ELBONTVA]
Sziasztok! Pár napja hozták ezt készüléket, (dög nehéz) A hiba: bekapcsolható, bekapcsolás után 4-et pislog és a relé kattan vagyis kiejt ilyenkor. Kép nincs, hang van, Amit eddig tettem: forrasztási hibák után kutattatva a CRT panelre menő vezeték (215V) csatlakozó konnektoránál volt körbe repedve a forrasztás. Ez a hibát nem orvosolta, kicsit tanácstalan vagyok most. Ami még feltűnt nekem hogy nincs képcső fűtés se. Sortáp illetve a felszitázott feszültségek meg vannak. sortáp: 131.7V (nem 135V kellene legyen?), egyenlőre ennyire volt most időm méregetni. CRT panelen következőt mértem (215V)198,7V ez kevésnek tűnik, 25V ok, fűtés letilt 6V és leesik 1,5V-ra. 135V is csak 131V volt. Ha konkrét infóra lenne szükségetek akkor azt is pótolom amint tudom. A bekapcsoláskor egy pillanatra megjön a nagy fesz de le is tilt valamiért, gyanúm szerint EW fokozat hiba lesz. Ha valaki hasonló hibával találkozott kérem ossza meg velem tapasztalatát. Köszönettel: Istvan78 Üdv IStvan78
Samsung CW 29MO64V kikapcsolgat.Sasszi:KS7A ,MEGOLDVA.
Kedves Kollégák! Segítségre lenne szükségem a fent említett Samsung tv-vel kapcsolatban. A fent említett készülék rendszertelen időközönként kikapcsol majd magától ismét bekapcsol, de úgy hogy még a készenlét sem világít. Van amikor egész nap üzemelt és nem jelentkezik hiba.Máskor a bekapcsolás pillanatában kikapcsol.De általában 2 óra üzemidő után kapcsol ki,ilyenkor a kép is beremeg.A tulaj elmondása alapján írom le a tapasztalatokat.Nálam több mint kettő órás üzem idő után is oké. Volt már szerelőnél,mindjárt kicserélte a STRX 6750 Táp Ic-t és a kettő tápkondit.(4.7mikró és 22 mikró).Milyen irányba keresgéljek???Valaki ha tudna ötlettel szolgálni, mit cseréljek, mi a hiba oka?. Üdv:
SAMSUNG CW29M204V Ch ks7a Q801 forr ( megjavítva )
Sziasztok. A fenti TV eredeti hibája, hogy nincs EW szabályozás. Szétszed, Q801 zárlatos - csere, Q804 szintén zárlatos - csere, D404 mérésre jó. Bekapcsolás után kb. 3 perccel a hűtőbordára szerelt Q801 forr, nem mértem hány fokos de kézzel nem lehet megfogni. Szervíz menüből EW szabályozás működik és be is lehet állítani. Szerintem a magas hőfok nem normális. Köszönöm a hozzászólásokat ! Csaba
