A segítségeteket kérném:
Egy régebbi Samsung LCD TV-ben van a következő Gamma IC, de sajnos a felirat leolvadt róla. A Tv hátlapján sincs tipus, csak egy utólagos cimke, amin DV3 szerepel. Meg tudná mondani valaki a kép alapján, hogy melyik gamma IC van benne?
Köszönettel:
A címbeli tévé bekapcsolása után csak a standby led villog mégpedig a következő módon: 2 hosszú, 1 rövid, 2 hosszú
Rajzom van róla de a manuáljában nincsenek hibakódok leírva.Ha valaki javított már ilyen projektoros tévét, esetleg tudja a hibakódokat akkor ne kíméljen. A tulaj elmondása szerint menet közben egyet villant és elment a kép. Most se kép se hang nincs csak az előlapi led villog. Minden segítséget köszönök!
Segítségeteket szeretném kérni a fent említett Tv vel kapcsolatban.
Vodafone Tv szolgáltató által biztosított médiabox-al használnám HDMI-n keresztül. A jelenség, hogy rendszertelen periódusonként elmegy az adás és kiírja, hogy nincs jel/forrás. A mediaboxot kikapcsolom meg be és újra megy egy ideig. 3 médiaboxom van itthon és a másikkal is ugyan ez. Cseréltem HDMI kábelt illetve próbáltam másik HDMI bemenetet is viszont nincs változás.
Valahogy úgy érzem, hogy ez nem a TV hibája lehet vagyis inkább a két eszköz akadhat vhogy össze.
UPC müholdas TV nél mikor használtam nem volt ilyen probléma.
Valaki találkozott már hasonlóval?
Szerintem megértitek de nem szeretném ezt a TV t lecserélni
Előre is köszönöm
Üdv Gyula
került hozzám a tegnapi nap folyamán egy Samsung LE46F86BDX/XEH típusú készülék, a szokásos kondi hibával (10v 2200uf kifújt).
Tápot kikondiztam és azonnal elindult a gép, de viszont déja vu-m volt kicsit mert pár másodperc után újraindult. Már itt is volt részemről ez a hiba téma így cseréltem a 24c256-os EEPROMOT. De a helyzet változatlan maradt. Újra kivettem az EEPROMOT és kiakartam olvasni mit írt bele a készülék de meglepve láttam hogy semmit. Akárhányat teszek bele egyiket se írja meg. Mentésem sajnos nincs de ha nem írja akkor nincs is kapcsolat a proci és az EEPROM között. SDA, SCL vonalat átvizslattam megvan rajta a 3.3V így nincs zárlat. Proci és EEPROM közti kapcsolatot sajnos nem tudok mérni mert BGA a proci, igaz ez nem gond mert van állomásom és leszedem ha muszáj de nem szeretnék plusz munkát a 0.3-as golyókkal magamnak.
Ha valakinek van valami ötlete ne kíméljen :) :)
Üdv.: Irkax
