SAMSUNG SINCMASTER223BW
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0 KB
MONITOR
EPROM
    SAMSUNG SINCMASTER 223 BW
Samsung SyncMaster 943N
Hellótok! Tudnátok segíteni nekem abban, hogy a - tanyán is fent lévő kapcsolási rajz alapján - hogyan működhet a Samsung 943N monitor kezelőpanelje? Az a helyzet, hogy ez egy érintő gombos - gondolom kapacitív - nyomógombokkal kezelhető monitor, de nem tudom kideríteni, hogy hogyan tudnám pótolni a monitorból elveszett vezérlőpanelt. Szerintem egyik kapcsolási rajz sem tartalmazza ezt - néztem a tanyán néhány hasonló Samsung termék rajzát - de nagyon kellene ennek a panelnak a pótlása, mert e nélkül be sem tudom kapcsolni. Előre is köszönettel: szuts
Samsung E1920NW monitor tápegység (PWI1904PCIA) nem áll be a névleges feszültségre
Sziasztok! Adott a címben szereplő Samsung monitor, aminek a tápja nem oké. PWI1904PCIA táp panel, megegyezik a BN44-00327A táppal. Dokumentációt eddig nem sikerült találnom, természetesen egyetlen sm. sem tartalmazza. A táp egy ICE2QR0665 dip8 IC-vel van felépítve (2011-es kiadás), amely indításkor csak pulzál, kb. fele feszt sem ad le. Az összes kondi 100%-os, minőségi elkó, mind kapacitásra, mind ESR-re tökéletes. A monitor külső 5V és 15V táppal indítva kifogástalanul működik. A táp üresjáratban sem áll föl. Optó, TL431 cserélve, ua. Sajnos a neten erről a táp(IC) hibáról semmi infót nem találtam. A TL fesz.osztó minden tagja értékre egyezik a ráírt értékkel, a 2,5V ref. fesz megvan, bár az is pulzál. Valami ötlet? Mit nem vettem észre? Min csúszhattam el? Esetleg egy rajz segítene. IC adatlap megvan, nem igazán visz előrébb. Üsv: Sándor
Samsung lw17e34c Monitor/TV nem kapcsol vissza
Üdvözlet mindenkinek A címben említett készülék bekapcsolás után működik tökéletesen,járatom egy darabig (Kb:5perc) kikapcsolom és egyből visszakapcsolom és csak villog a led a végtelenségi(ilyenkor csak nehezen reagál a power gombra is,többször kel nyomni)de nem ad képet,áramtalanítom várok 20másodpercet vissza helyezem áram alá és újra működik.Találkozott már valaki ilyen problémával? Előre is kösz Üdv:Mitu
Samsung Syncmaster 732N (OZ9939GN-cel) hátérvilágítás gond (Trafó új)
Tisztelt Kollégák! Ez a Samsung 732N keseríti életem. El volt szállva a TMS91904CT egyik szekunder tekercse. Rendeltem egy marékkal keletről. Meg is érkezett szépen. Ellenállás méréssel jónak tűnik. Beépítettem, kikondiztam az egész nyákot mert volt jópár felduzzadt LowESR. Áthozasztottam minden gyanús forrasztást. Gondoltam itt az ideje életrekelnie.. 1 sec-re van fény. Aztán megáll a BackLight. :) Gondoltam cső.. ráakasztom a teszt csöveimet. Félig gyulladnak ki.. Tehát 1secre a fél cső világlik csak fel. Nem minden második, hanem minden cső fele. Gondoltam csak nem hibás az új TMS? Betettem másikat. Ugyanaz. :| Nos kicsit tanácstalan vagyok... Mérve az ikerfet is jónak tetszett, de biztos ami biztos kicseréltem. Nem volt pont olyan, de gondolom azzal hogy egy AP4525GEH-et tettem bele nem lőttem nagyon mellé (elvileg kicsit kraftosabb csak).(A régi sajna levétel közben elhagyta egyik lábát :) Nem volt kéznél a levegős páka) Változás semmi. Próbáltam méricskéli a VSense és ISense bemeneteken de arra az 1sec-re egyik sem ment 1.5V főlé. Mi lehet a ludas? Tán az OZ9939GN lehet rossz? Próbára beletettem egy hasonló képességű traffancsot TMS92515CT(új). Változás annyi, hogy nem 1 sec hanem 5 sec háttérfényem volt. :) Hurá! Megkíséreltem variálni a R15 és R18 értékével, hogy érzéketlenebbé tegyem a védelmet, és vagy legyen időm mérni, vagy füstöljön már a ludas, de semmi változás. A visszacsatolásban levő halom C5C jelzésű SMD iker diódát is kiméricskéltem és jónak tűnnek. Várom építő javaslataitokat. Esetleg ezzel a monitorral harcolt már valaki? Köszönettel, s tisztelettel: Fecóka
