Samsung J52A
Kb. 10-15 perc után lekapcsolja a csöveket.
Hang marad. Nagyfesz megy. Függőleges cserélve. Fűtés nem áll le.
Most ismét nekiesek , talán megtalálom mi az ami változik.
Van ebben valami védelem ami tílthatja a csöveket?
Némi ötlet jól jönne?
Üdv István
Tud valaki olcsó megoldást erre: https://www.google.hu/search?q=samsung+scart+%C3%A1talak%C3%ADt%C3%B3&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CDUQsARqFQoTCIv1v4ja2MYCFQIQLAodggMCFQ&biw=1024&bih=640
Főleg az érdekelne, hogy a lapos tv-be menő rész kapható-e külön és mik a bekötései?
Köszönöm!!
Adott a fent említett tv. Hang van, kép nincs hibával került hozzám.
Tipusszám alapján rendeltem ali-ról bele D2GE-320SC0-R3 számú ledsort.
https://www.aliexpress.com/item/33033940263.html?spm=a2g0o.search0305.0.0.36185f85h7ttAj&algo_pvid=cc75463b-606b-49a0-9a39-167f45a45931&algo_expid=cc75463b-606b-49a0-9a39-167f45a45931-3&btsid=2100bdca16237668134938548ef39b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Kicseréltem mind az 5 sort. A készülék összerakva elindul, háttérvilágítás megjön, de a SMART felirattól folyamatosan újraindul.
Ráadásul a képen vízszintes csíkok jelennek meg, mintha sérült volna a kijelző, de minden újraindulás után más sorokban (van amikor fent, van hogy lent).
Ha lehúzom a ledsor csatiját, a készülék hibátlanul elindul, lámpával világítva a csíkok sem láthatók.
Utánna olvastam el figyelmesen a hirdetést ahol azt írja, hogy ez a típusú ledsor csak HD kijelzős tv-be való.(Miben különbözhet? Áramban?)
A gyárin van két db dióda szerü alkatrész ami a kínairól hiányzik, de mérni nem tudok rajta semmit. Minden irányban szakadást mutat a műszer.
Meg lehet hackelni ezzel a ledsorral, vagy rendeljek bele újat?
Bocsánat, ha hosszúra sikeredet. Előre is köszönöm.
Megoldás: A ledsor érintkezők meghajlítva a jobb kontakt érdekében, a táp átforrasztása és a hibás ledsor cseréje. 3. napja hibátlan.
Üdv Kollegák !
Tegnap hozták a fenti gépet,mindkét hangszóró zárlatossá leégve, hangvégfok ic (tda 7269)szintén.
Cseréltem ic-t illetve a 2db kicsatoló kondit és természetesen a 2 hangszórót. Most jó és éppen járatom.Érdekes, hogy a (félig)döglött végfokból és a leégett hangszórókból (1-2ohm) viszonylag erős "szirénahang" szerű zúgás hallatszott. A végfok ic egyik kimenetén de a kicsatoló kondi előtt teljes tápfesz kint volt, a másik kimenetén az odaillő féltápfesz. Talán valami gerjedés lehetett rajta. Most javitva, a végfok hűtőbordája még langyosnak sem mondható. Érdeklelne a véleményetek.
Köszönettel: Csinti
