SAMSUNG SR-S25
FRIDGE - SERVICE MANUAL
7.0 MB
FRIDGE
    SAMSUNG SRS-25 SRS25 SRS 25 SR S25 SR-S25
Relevant FRIDGE forum topics:
SAMSUNG RE-630TC típusú mikrohullámú sütő elektronika tápegység trafó hiba
Egy Samsung RE-630TC típusú mikrohullámú sütő sajnálatos módon túlfeszültséget (400V) kapott. Az elektronika nem működik, az elektronikát ellátó trafó szakadást mutat a primer és a szekunder oldalon is. Égés nyoma nem látszik rajta. Mellékelek egy képet is róla. A típus száma a trafón látszik. Ha valaki tud ilyen trafóról, akár bontottban is, kérem jelezze. Ez egy 35 éves békebeli készülék, izzó cserén kívül még semmilyen baja nem volt. Nagyon szeretném megjavítani. Köszönettel fogadok minden információt vele kapcsolatban.
Samsung WF B1061
Sziasztok! Igazán nem is rossz a gép de a probléma azért meg van.Mosás közben elmászkál a helyéről,pontosabban amikor centrizik.Természetesen ki vízszinteztem(már amennyire ezt meglehet oldani kerekesszékből kihajolva)szerintem aránylag jó is lett de egy idő után megint elindul. Kinek milyen tanácsa van amivel kicsit kordában tartanám a gépet,mármint hogyan tudnám meggátolni azt,hogy elmászkáljon! Köszönöm előre is a tanácsokat! Üdv:morfeus
Samsung digital inverter mosógép mosószerrel egyszerre kimossa az öblítőt is
A címben a hiba. Mosószeres fiók tiszta, dugulás nincs. Mi okozhatja?
Köszi.
Samsung M1712N mikrohullámú nem melegít nagyobb teljesítményen
Sziasztok! Fenti mikrohullámú sütő nejem munkahelyén teljesít szolgálatot. Ma reggel nem volt hajlandó melegíteni, elmentem megnézni. Előtte innen az oldalról letöltöttem a service manualt. Először kipróbáltam, hogy mit produkál. Maximum teljesítményen (800W) elindítottam, egy rövid ideig hallottam, hogy indul a trafó (hallottam azt a tipikus mikró búgó hangot), majd a búgó hang megszűnt. Aztán kb. 10 másodperc után megint felbúgott 1-2 másodpercre, majd megint megszűnt. Lejjebb vettem a fokozatot, 600W-on már hosszabb ideig ment a trafó, 400W-on pedig folyamatosan melegített, 3 perc után forró lett a benne lévő 2 dl víz. Levettem a burkolatot, elvégeztem a kötelező méréseket. Magnetron rendben, két kivezetése között 0,3 Ohm, ház felé szakadás. Trafó primer tekercs ellenállása 2,4 Ohm. És most jön az érdekesség! A szekunder résznél szakadást mérek. Amire azt mondanám, hogy oké, megvan a hiba. De a mikró alacsony fokozaton (sőt max fokozaton is rövid időközönként) melegít. Mértem a trafónál, max fokozaton kb 10 másodpercenként megy a primer tekercsre a 230V-ot, ami csak 1-2 másodpercig tart, majd 10 másodpercig megint feszültség nélkül marad a primer tekercs. Minél kisebbre veszem a teljesítményt, annál hosszabb ideig kap feszültséget a primer. Kérdem én, ha szakadt a szekunder tekercs (márpedig annak kell lennie ha szakadást mérek), akkor az hogyan lehetséges hogy mégis melegít? Üdv.: nils
