SAMSUNG SSM501EL CHECK OK
TV - EPROM
Type: (E2P)
664.0byte
EPROM
    SAMSUNG SSM-501EL CHECK OK SSM501EL SSM 501 EL
samsung LE32C450 TV kijelzőhiba HELP!
Sziasztok! Nem professzionális jelleggel, de javítok különféle készülékeket, általában csak rokonoknak, haveroknak, munkahelyen javítóműszerész vagyok jelenleg, ebből kifolyólag betalált az egyik főnök a TV-jével, ami időnként becsíkozik, elöször arra gondoltam, hogy a flexkábel "ragasztása" engedte el a kijelzőt, de nem olyan jellegű a csikozás, hanem ahol kontrasztosabb a kép, azokban az oszlopokban szep fokozatosan jön elő a csikozás, ha vált a kép sötétebbre, akkor a csikozás is halványul, ha odébbmegy a kontrasztos rész (pl menü) akkor idővel (fél perc) a csikok is odébb mennek. Első körben gondolkodás nélkül cseréltem a tápelkókat, de nem az volt sajna. Annyi infóm már van hogy állítólag a kijelzőn lévő vezetősávok haldokolnak. Van valami infótok ehhez a tipushoz?esetleg találkoztatok már ilyen jellegű hibával? Előre köszönök bármilyen jellegű hozzászólást.Sajnos a készüléket nem tudom hozzátok eljuttatni, mert Angliában van.Képek a jelenségről : https://picasaweb.google.com/107627737073393337297/SamsungLE32C450TV?authuser=0&authkey=Gv1sRgCPGmocu9tvOejwE&feat=directlink közben egy kollega másik fórumon felajánlotta a segítségét, de mikor említettem neki hogy külföldön vagyok és nem áll módomban 4000kmt utaztatni a készüléket egy 50%os sikerért, inkább árulja el,hogyan javíthatnám magam és ha sikerül, honorálnám a segítségét, többé nem válaszolt.Hátha itt van valaki aki tudna valamit segíteni. egyéb infó a készülékről: A kijelző tipusa: LTF320AP08, t-con egybe van a kijelzővel, ragasztva van a Cof-ra. táp: PSLF121401A main: BN41-01536B vagy bn94-03982y (mind2 szám rajta van,előbbi silkscreen-en,utóbbi matricán). Köszönettel : Tamás
Samsung UE46B6000 T-CON kompatibilitás
Tisztelt kolegák, egy egyértelműen hibás T-CON beszerzésén fáradozok. A tv Samsung UE46B6000 és 3drb képen látszik. Egy másik képen ugyan egy 6000-es sorozat T-CON-ja látható amely ugyanúgy néz ki a legapróbb részletekig csak, hogy az 32-es képernyő része volt. A kérdésem az volna, hogy ez a két modul kompatibilis-e egymással vagy sem. Ha igen, akkor 1:1-re, vagy az EDID epromot kell összecserelni. Az is megfelelne, ha valakinek volna egy ilyen 46-os eladó. Üdvözletem
samsung s51a
Jó napot mindenkinek! A fent említett készülékkel szenvedek . Nincs OSD és hang, nem tudom hol függ ez össze. A proccot és az összes ic -t már cserélték előttem , de nem javult meg. A V-H synkron jel is megvan . Az alaplapon megmértem már szinte minden alkatrészt , de nem találtam rosszat. AV -n van hang a vége működik és a hangerőszabályzás is . Gerőcs Béla
Samsung LE32A431T2 82 cm LCD tv képe világos,fehér,ködös.
Sziasztok! Samsung LE32A431T2 típusú LCD tv-ről lenne szó.Olyan hibával került hozzám hogy a kép,műsor nézhető rajta,de nagyon világos,ködös nagyon zavaró a szemnek,szín,kontraszt,fény beállításokra nem reagál.Gondoltam írok hátha valaki esetleg tudna segíteni,mielőtt nekiesnék. Előre is köszönöm a válaszokat! FLY001
