Üdv . WEF1602WOv Samsung mosógépből az üst kiszerelésekor megálltam egy kicsit a lengés csillapítótoknál , ugyanis 3 darabon ül az üst azt nem látom hogy van rögzítve . Az alja gépnek műanyag és egy mélyedésbe szürke szilikonos gumiba van beágyazva a teleszkóp vége , de hogy jön az ki ? Enyhe feszegetésre nem sokat mozdul.
A fent említett gépezet egyenlőre teszi a dolgát,de mintha az ismerős panel szagot vélném érezni mosás közben illetve utána!
Szét is bontanám de helyzetem miatt sajnos ez nem igazán egyszerű dolog!
Nehéz amúgy levenni a tetejét,hogy beletudjak nézni?
Előre is köszönök minden ötlete és segítséget!
Üdv:Morfeus
UI:
mint a címet is javítottam a hiba közben kiderült nem a vezérlő panel adta a szagot, hanem az ajtókapcsoló csatlakozója illetve maga az ajtókapcsoló!
A Samsung WF-F1062 mosógépet nem lehet bekapcsolni .
Ez egy másik panel , nem.a " baracklekváros "
"Süki" hibával jött . A tápegységet valaki már piszkálta . Flexel vágot ablakot a műa.házba .
Az IC-t, TNY266PN cserélni kellett . Az optocsatolót is . A 10UF ELKO-t is cserélem .
A tápegység már jó. 12V és 5V már van . De. Nem lehet bekapcsolni. Ehhez a javitáshoz kérem a segítségeteket. Előre is köszönöm . Üdv
UI
A "kolléga" által betett hibák javítása .
Hello!
Jó ideje a mosás legvége előtt kell az öblítőt betöltenem, mert már a mosás alatt felönti vízzel.
A fiókok ki vannak takarítva, a vízbeömlő sem mocskos. Az előmosó fakkot és a mosófakkot is szépen tudja üríteni, de valamiért a középső öblítő fakkba is jut a "mosó vízből" és már mosás alatt elfolyik az öblítő.
Jelenleg az a megoldás, hogy a vége előtt 20 perccel kiöntöm a benne levő vizet (tehát lassan telik meg, mert a túlfolyó nem folyatja ki) és akkor töltöm bele az öblítőt. Mivel időzíthető, jó lenne ha már hazaérkezve tudnék teregetni, de így még majdnem fél órát kell várnom, ha időben odaértem a géphez, vagy ha elfelejtem, lemegy a mosás öblítő nélkül és kemények lesznek a törölközők (ruhákon annyira nem zavar).
Mit és hol érdemes rajta keresni, ami ezt a hibát okozza, ha ugye nem áll vastagon a fekete retek se a fiókban, se felette? (Digitális, így nem tudom mihez nyúlhatnék, de lehet csak a víz spriccel át más fakkba folyáskor.)
